申请理由:一直以来都在用ST芯片做项目,用过F103,F4还有F051的芯片,但是没有用过L0系列的芯片,本次申请想了解一下L0系列的芯片,同时将一些项目用这个芯片实现。
开发目标:智能变送器
开发计划:首先了解使用stm32cube对L0系列芯片进行建立工程,然后将官方的大部分例程都学习并实现一下,最后用于自己的项目开发中。
预计功能:首先将传感器信号通过片上16位的ADC进行采样,同时采集温度传感器信号读取温度。将信号进行数模转换产生4-20mA信号输出,同时具备RS232接口将上面的信号输出。如果后期条件允许,考虑现场断码屏显示和无线控制功能。
申请理由:今年大三,学习51一段时间后因为电子设计国赛而接触到了C8051系列芯片,对AD/DA的转换有了很深的理解,然后在老师的支持下申请下两个项目,都是需要做一个控制系统,对能耗自然有很高的要求,在数据处理上也一样,51已经不能提供很好的条件了,c8051网上资源也很少,所以想申请下一块STM32开发板来做实验,主要在AD/DA转换方面以及通信方面的实验
开发目标:设计并制造出自动控制系统
开发计划:1、熟悉通过网上找资料来理清这款开发板的板上资源。
2、根据网上的一些现成的例程来摸清相应的编程方法。
3、结合自己的项目修改相应的程序以及配置合适的外围电路。
预计功能:结合传感器达到实时控制的要求。
48楼
什么都不懂,很想来玩玩。。。。论坛的diy机械键盘看着上瘾了,可是成本太高不敢下手,怕爬不出这个坑。能不能拿这个板子来做个简易版的机械键盘,哪怕只做出来了小键盘区,能够自定义一键发个必杀技我也是很满足了的。。。世界那么大,到处都是坑,遇到一个填一个希望未来的路会更平坦。。。。。。
