想问下
试用要求是发表不少于2篇学习心得和使用教程,而注意事项
每个人的所有进程内容必须在自己开辟的进程帖内更新,且应为唯一索引帖;
最终要获得开发板要怎么做?
发表不少于2篇学习心得和使用教程??和进程帖什么关系??
想问下
最终要获得开发板要怎么做?
申请理由:之前买的正点原子的MINI开发板学过STM32的基础应用,感觉STM32真真的好强大。上次参加了2015年意法半导体STM32全国巡回研讨会,得知STM32还有L系列的低功耗产品,所以想顺手申请一块回来测试一下功耗到底有多低。
开发目标:设计一款低功耗温湿度传感器,利用纽扣电池供电,配合RF模块传输测试数据。
开发计划:先设计系统功能结构图,然后搭建硬件平台,最好编程序测试。
预计功能:通过一定时间连续运行,评定系统功耗数据。
开发目标:室内的空间定位系统
开发计划:设计一个室内的空间定位系统。该定位系统主要由STM32L053开发板、HC-SR04超声波模块及nRF24L01无线通讯模块构成。该系统主要运行的过程为:定位目标上的超声波模块发射超声波,参考系统的超声波模块进行接收,无线模块nRF24L01进行参考系统和目标系统的时钟同步,确保超声波测量时间的准确性,STM32L053 根据所连接的超声波模块测定的距离进行目标空间位置的解算,确定其空间的坐标。
申请理由:从09年开始接触STM32系列MCU,但一直都是在使用10x系列以及最近的F4系列,对于低功耗的L系列还没有接触过。而且之前低功耗的MCU用过MSP430以及飞思卡尔的KL系列,现在的产品中使用的是飞思卡尔的KL系列,想评估下STM32L0x系列的功耗水平。
开发目标:
评测该板子的功耗水平
在此基础上实现一些传感器信号的采集
使用内部固件及一些简单外围开发一款低功耗的智能设备
预计成果:
分享内部外设及外围驱动的开发过程;
实现一款可以使用电池供电的低功耗设备;
如果功耗达标,且EMC可以,想尝试使用STM32L0系列替换现在的FSL方案,毕竟FSL的芯片不太好买
而ST的货源不错
申请理由:目前实验室正在制作光伏系统远程监控系统,此系统必定是低功耗的。实验室之前使用的多为STM32F1系列的MCU,为了更好地实现该项目的功能,所以进行申请。
开发目标:基于低功耗的光伏数据采集系统,由于电池板位于室外,且监控点较多,所以使用低功耗的设计产品更为重要。
开发计划:
1、首先熟悉NUCLEO-L053R8的特性,并熟悉几种低功耗模式。
2、基于NUCLEO-L053R8的光伏系统监控平台设计,并践行编码实验,以及系统测试。
功能设计:实现温度,湿度,风速等环境信息,以及电池板电压和电流以及电池板工作温度的数据采集。
更重要的是拓宽自己对STM32芯片使用的知识,深入了解STM32的低功耗MCU。
