电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32 L053为低功耗而生,你值得拥有
共279条 23/28 |‹ ‹ 21 22 23 24 25 26 › ›| 跳转至页
2015-12-03 19:11:05     打赏
221楼
顶贴,我也来一块,想做个便携的环境监测设备,计划用stm32 L系列芯片来做,实现对一些传感器数据的采集及存储功能。当然,最后数据还要上传计算机。提前谢谢楼主和stm公司了:)
2015-12-03 19:48:23     打赏
222楼
申请理由:超低功耗,到底有多低?需要试试,只有一个实时时钟,加一个语音报时,测量一下多大功耗。用实验来说话。
开发计划:先花2个星期的时间去熟悉STM32L053的启动和实时时钟,再花2个星期的时间去驱动音频。然后打样焊接,测试。给出测试结果。
2015-12-03 20:47:28     打赏
223楼
申请理由:之前做项目低功耗MCU大多选用AVR或MSP430的,但发现AVR的开发库函数有很多使用不方便的。然而STM32L053 为ST家族系列,可以很方便的移植之前开发使用的STM32F103/107系类的代码,这样便可节省大量的时间,并且 NUCLEO办卡的引脚兼容Arduino,这样便增强硬件的可移植性,这次主要是具体实际看看这个片子的低功耗及开发代码移植及功能探索,为后续项目开发做些积累准备。
预计实现目标:以STM32L053为主控芯片,连接温湿度/酒精乙醇、火焰及气体传感器。采集这些信息,并使用其IIC接口连接1602LCD显示采集数据信息;还会探索其连接各低功耗蓝牙模块,实现无线传输功能,实现采集信息到手机端的呈现。会综合比较一下LCD与蓝牙方案的功耗情况。
2015-12-03 21:14:20     打赏
224楼
申请理由:进入大学二年级后对嵌入式系统愈发的感兴趣了,现在已经大三,对STC系列的单片机已经熟练掌握,之后学习了STM32 103ze,陆陆续续已经做了一些小项目,想借此机会申请并学习贵公司的样片。
目前正在和我团队成员开发基于物联网的智能交通系统,主要用于舒缓日益增大的交通压力,提高交通线路的利用率,同时减低交通事故的发生率。
我希望通过接触贵公司的芯片不仅学习到更多的嵌入式的知识,提升自己的发挥空间,同时也可以反馈芯片的使用情况以及一些自己对此芯片的一些拙见。
望贵公司能同意本人的样片申请。
2015-12-03 21:46:14     打赏
225楼
申请理由:
智能汽车技术的发展紧跟当今信息技术、自动化技术、系统集成技术、模式识别技术等研究的前沿。本人一直在参与智能汽车竞赛,目前使用的是stm8,由于智能车系统对主频及资源要求很高,所以我想采用更高配置的stm32系列芯片作为智能车控制的主控芯片。同时由于stm32系列性价比较高,资源丰富,也适合批量运用于车载电子。
开发计划:先将stm8的程序移植到stm32上,实现小车智能循迹
预计功能:熟悉各项功能之后,预计可完成小车智能循迹。
           希望可以多多开展此类活动,我们学生可以利用板卡增加开发经验。
           感谢ST 感谢EEPW!
2015-12-03 22:13:04     打赏
226楼
申请理由:使用过51、avr、stm8等单片机已经使用过STM32F1、F4系列。使用过USB等外设,对stm32中M3系类比较熟悉,电池供电设备只用430做过想了解一下STM32L系类的低功耗性能。
最近用STM8和热敏电阻做了一个电池供电温度计,STM8低功耗性能有限没有做太多优化。stm8 AD精度为10位,为了提高分辨率使用了过采样,温度结果在±0.1内跳动与热电偶测量结果基本吻合。申请使用STM32L0代替stm8,我对开发板比较爱护最后不会讲芯片拆下来所以目的只是用开发板连接屏幕电阻等实现功能后,断开开发板上仿真器对电流进行测量。
开发计划:
1、将LCD96*64驱动程序移植到L053.
2、熟悉L053 AD性能 搭建NTC测温电路使用仿真器调试采集以及温度转换程序。
3、完成基本功能实现温度计测温功能后测量电流。
4、学习L053在低功耗方面的特性。
5、改进程序加入低功耗模式切换的程序尽量降低电流。
stm8做的温度计电流4ma不到包含LCD的背光灯消耗,对L053的期望不设下限尽量做低。最高不能比STM8做的耗电量大,考虑L053是32位核心同时外设丰富,通过关闭不需要的外设以及降低核心频率达到应该不难。
2015-12-03 22:14:17     打赏
227楼
申请理由:以前一直学习stm32f103开发板,这次有个项目要用低功耗芯片,看到有这个试用活动就跑来申请啦
开发计划:实现stm32的各个外设的功能:AD DA TIMER 然后结合各外设和传感器实现数据采集
预计功能:做一个简易的智能手环,心率检测,加速度检测,触摸唤醒等.希望能得到开发板  感谢eepw和st~
2015-12-03 22:39:33     打赏
228楼
申请理由:一直在用f103 和 stm8,曾经想去弄小壁虎,但是太贵。对低功耗很感兴趣,特别是用电池供电的设备制作,功耗越小越好。请给以一块开发板做测试使用。谢谢!
开发目标:以低功耗为目标,制作一个间断性温度采集器。L053每分钟从休眠状态激活一次,采集温度数据后连接wifi模块将温度数据发送至webserbices。
预计功能;间断数据的采集、发送、关闭外设、休眠。手机或网站查看检测数据。
2015-12-03 23:00:01     打赏
229楼
希望申请一块stm32l053。大三学生,目前正在做一个虚拟现实系统的小项目,拟用CM0+低功耗系列做一个加速度传感器节点,希望申请到板子进行学习与开发。
2015-12-04 09:09:46     打赏
230楼
申请理由:
使用过F103 和 F051,现在希望能了解下 低功耗系列的ST MCU。。
主要用途是开发一套,智能的太阳能MPPT最大功率点跟踪和锂电管理系统。使用低功耗的L0系统MCU,48Mhz的主频和12位的ADC 非常够用了。再配合LCD显示和按键输入,就可以有很好的
使用体验了。
后期配合wifi或蓝牙,并且开发相应的APP 把数据上传到云平台,可以进行远程查看和管理。
目标功能:
太阳能MPPT最大功率点跟踪:包含6路ADC采样 2路电压(输入电压,输出电压),2路电流(输入电流,输出电流),2x温度(控制器,电池组)。
PWM控制输出功率。。。。过压保护,超功率保护。。。等等
锂电管理系统采用:1路adc巡检,单体锂电,做到超压停止充电。低压关闭输出。。并且使用电阻(成本考虑,后期会跟进电容方式的能量均衡法,提供均衡效率。。)均衡,可以保证当体锂电不超压,这样能延长,锂电纯能系统的使用寿命。。。
希望这套,清洁能源系统可以为农村和偏远地区,解决电力问题的同时也能保护我们珍贵的环境。。
多谢,EEPW论坛和ST的活动,希望可以申请到,STM32L053的板子。。。。
