表面粗糙度是衡量精密零件的重要指标,在机械,电子,光学行业准确测量它有重要的作用。因此可以用stm32作为微控制器来准确测量工件表面的粗糙度。stm32控制器的高效处理性能在该装置中可以发挥重要作用。
申请理由:
本系统灵感来源于2015年电子设计竞赛题目,想以stm32单片机为控制核心,采用整合了3轴陀螺仪和3轴加速度计的传感器MPU6050实时采集自由摆旋转角度及方向,通过无刷电机配合PID算法控制旋转角度,以实现控制要求。此外,为方便实验和调试,外接有OLED液晶显示模块和按键模块。
开发计划:
本设计以PWM调速来控制角度的调整,这种外部事件驱动的程序设计方法能够及时响应摆杆角度的变化,总体程序设计简洁,响应时间快,控制精度高。算法采用PID控制算法,位置式PID的输出量与过去所有的状态有关,不会存在误差积累,一旦系统进入稳定状态,基本不会产生震荡,系统的稳定性很好。
预计功能:预计可完成当年电子竞赛的基本指标~
STM公司的这款板子所搭载的芯片是cortx-M0系列的,这也注定了与性能级无缘,所以我也不打算用它再写个四轴飞行器的飞控,stm32F4早已超额完成要求。既然是M0,也就是面向对性能有一定要求,而对功耗严格苛刻的地方,于是我想用在近期的汽车油门放误触的检测,32MHz已经足够陀螺仪数据容量处理了
关于汽车油门放误触的检测,是基于MPU6050,结合卡尔曼滤波和四元数空间解算来对当前的姿态进行解算,达到实时的控制。之前用stm32f103时,72MHz解算频率可以达到400HZ以上,Freecar的K60为100MHz,可达到800Hz。而这个32MHz的处理器应该可以达到200Hz的检测
对油门踏板的实时高频率检测,角速度及角度达到临界值或模糊临界时报警,防止紧急事件时误踩油门,结合以前写过完整的四轴飞控程序和平衡车程序,这个任务量相比要小好多,也正好适用于汽车零部件的低功耗应用。。。so,版主,来一块嘛,M0没用过尝尝鲜,M4好虽好略贵。。。施舍个M0的救济下
开发目标:做一款多功能家用环保检测仪,测甲醛、VOC、PM2.5、CO,并带WIFI功能,能将数据上传至服务器,通过手机APP远程实时查看数据并控制仪器,可以通过WIFI远程升级仪器固件或者通过USB客户自行升级固件。
预计功能:不管是家里还是户外或者是办公室,只要联网,随时随地都能查看家庭中的环境情况,并控制仪器是否开启空气净化器、新风机等其他设备。
申请理由:大二电子专业学生一枚,通过老师的介绍讲解感到32功能非常强大,想申请一块板子学习一下32的使用,熟悉功能之后,利用32强大的功能制作一个低功耗的空气质量检测器。
开发目标:做一个空气质量检测器,主要测量pm2.5,并且实现与手机的通信功能。
开发计划:1.之前只有51单片机的试用经验,对于32还是一个新手,所以先摸清32的基础功能
2.做好基础学习之后,开始着手检测器的制作,完善基础功能
3.实现所有基础功能之后,优化整体系统,开发更高级的功能。
预计功能:检测校园各处的pm2.5,处理数据绘成图表,并与手机软件进行通信。
有奖活动 | |
东芝TB6560AHQ步进电机驱动器芯片 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+AT89C2051串口接收数据显示到LCD1602上被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】+AT89C2051控制NRF24L01收发数据被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】迪文屏设计实战技巧被打赏40分 | |
“DFRobot盖革计数器模块评测”基础模型搭建被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+角点检测----Harris被打赏40分 | |
【换取手持数字示波器】常见音频指标被打赏20分 | |
【分享评测,赢取加热台】从零配置MCX-N947——PWM(SCtimer)被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】实际测试MCX-N947——PWM(Ctimer)被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】红外触摸框及各类红外设备的工作原理被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+精英板驱动两相四线步进电机被打赏10分 |
