进程话说10月里的某一天,出门遛弯的时候在门口捡到一个包裹,打开一看哟是eewp的键盘板
三下两下脱光包装
零件要一点点焊的,先从cpu开始
cpu的圆点对板上的圆点
然后用锡块把脚都连上
再一点点拖焊开,就好了
把外围晶振都焊好
去背面把晶振的脚剪掉
再把usb口、usb电阻和按键焊好
只焊上红圈里的元件就可以连接电脑了
连上电脑,显示无驱动设备ATm32U4DFU,这说明主控和外围电路焊接无问题,主控正常工作,不需要返工,不错哦
这里需要
注意的是jumper,如下二图,如果不接灯控板,那么下图中红圈部分的跳线全部都需要用焊锡短接起来.
绿框部分焊mos管,蓝框部分焊10K电阻
因为我是要外接灯控板的,所以全部留空
主控没问
题了,那么接下来焊灯阻和防冲二极管了,这个沉金的板子焊盘上没有锡,于是给焊盘上好锡
瞬间把灯阻焊好
又一个瞬间把防冲二极管焊好
接下来,接上土豪lindy线,可以刷固件测试按键通不通了
先装好驱动,刷上固件(具体怎么做前人已经重复过很多次了,我就不重复了)
用镊子测试键位,很好,都亮了
不错,那么下一步就是制作需要的配列布局,并刷进去。
这个具体的步骤呢,之前的精华贴已经写得很详细了,我再写也是多余,只写与他们不同的就好
我设置的配列总共三层,如下所示
第零层,默认层,也就是键盘一通电就可以使用的配列。在这里我把右Ctrl与Caps Lock对调了一下位置;空格两边都是FN键(延续poker
的使用习惯);退格键一分为二多出个del键;然后右shift砍小,多出来一个键,思前想后,决定给他一个非常重要,又不常按,还不怕误触的键(平时买笔记本最讨厌↑键
两边有键了,常常误触)————静音键Mute
第一层,Fn0层,按下fn键就出来的层,比如按下fn+1会出F1就是这一层的。这一层的功能键几乎完全照搬poker的设置,毕竟poker1代用
了那么久,得保证使用习惯的统一。
第二层,Fn5层,这一层完全是模仿poker1代的功能。按下Fn+空格就把右下角的四个键变成方向键
三个层的键位都设置好以后,去tkg网站,把每层的raw代码粘贴进对应的框里
然后设置好每个fn键的功能,为了让capslock灯单独点亮不受背光的控制,还需要把Caps Lock——背光里的勾勾去掉。
这
里解释一下Fn键的设置
Fn0 按下时切换出第一层的配列,松开时恢复正常配列
Fn1 切换背光模式 (实际上这个比直接控制背光开关要复杂)
Fn2 提高亮度
Fn3 降低亮度
Fn4 Trick esc键。这个键的巧就巧在,这样设置以后,如果直接按[`/~]键,出来的是Esc,如果按住shift再按[`/~`},则出现的是~,好
棒啊。
Fn5 按下就切换出第二层,把右下角变成方向键
Fn6 按下就呼出win+e
Fn7 按下就呼出win+r
我把传统的左alt键设成了fn0,然后设置e键为fn6,在这里设置好fn6的功能等于按下win+e,那么我暗下fn0+e的时候,就等同于
按下win+e。这样可以基本保持使用习惯的统一。fn7也是一样的道理,fn7对应的是r键,来时win+r。这两个快捷键是非常非常常用的,所以设置好他们,非常实用。
最后按下“下载.eep文件”,把设置好的配列文件保存到本地电脑上
刷配列呢,很简单就三步,跟我来
第一步:把刚才下载的keymap.eep文件拖到reflash.bat上
第二步:出黑框以后,问你[Y/n]的时候按“Y”
第三步:把手伸到PCB板的背面,按一下PCB板背面唯一的按键—复位键,然后就蹭蹭蹭地跑进度条了(当然了结束得也快)
Ok,键位刷好啦!
再次用镊子试一遍功能,正常!
接下来应该焊轴了.这里要想清楚哈,如果以后想加灯控板,那最好在上轴以前就焊好排座或排针.
如果现在不焊排针,以后再想加灯控板那就只有拆下4\5\6\7\8\9这几个键的轴才能焊排针,如果装了钢板更惨,全部的轴都得拆
光.
我是想要装灯控板的,要先焊排座,看我准备的零件
于是duang的一下,排座焊好了
看起来是焊好了,但是好像总感觉哪里不对?
原来焊反了方向,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
哈哈哈
下面才是正确的姿势
排座焊完,装上卫星轴,我这套配列只需要三个卫星轴
正准备焊轴呢,突然纠结了,到底是装活力橙的灯呢?还是装暖白呢?
唉,还是搞个热插拔吧.
这临时上哪去找热插拔灯座啊,无意中瞟到角落的排座,嘿嘿,就是你了
用斜口钳把排座剪开,里边的芯可以拿来当热插拔灯座用
20分钟才剪完,好残忍
接下来呢,就是把热插拔灯座装进轴里.
先用钩子打开轴盖
取出轴心
放入热插拔灯座.
再把弹簧轴心放回去,盖上轴就好了.这说起来简单,做起来麻烦,我一边看<毛骗>一边装热插拔,整整看了三集才装完呢
很明显这个组的是无钢板键盘,所以必须使用五脚轴 ,而卖家给我错发了三脚轴,导致进程暂停,在等待卖家补发轴的时间里,先去搞灯控好了。
2015年11月25日更新
话接上回,卖家给我补发了五脚白轴.终于把轴焊齐
这时基本型就已经完成,接下来玩儿灯
为了玩热插拔灯,这些灯都得剪得极短,差不多齐根1cm的样子剪断
哗啦啦剪了一堆
然后用镊子一个一个地插进去[邪恶]
齐根剪短以后就不好从腿的长短看正负极了,用笨办法,照照片,对着装
最后,装上键帽,完成了,嗒哒!
