新鸟报到,有错的地方还请各路神仙大侠们多多指教。
感谢璐璐同学和EEPW提供给我的这个学习的机会。
开箱图就不晒了,都差不多,言归正传。
下载keil5 ,需安装两个必要的packs,建议全部装上,开始的时候install不成功,总是卡顿出现等待超过10S 是否需要继续等待的提示(不知道是网有问题还是软件本身的问题)
这种情况下可以到官网直接下载PACKS,然后点击 FILE后 IMPORT过来安装。(第二天突然都可以安装了,索性把有的都装了)
虽然说建工程大家都知道,但我还是想贴一下。就当是做给自己看的笔记吧
新建工程
选择芯片
之后会弹出固件库,暂时先选择几个基础的实验一下
之后是在工程文件夹下新建自己的用户文件夹
然后是添加路径到工程中来
然后再在USER的文件夹的目录下新建一个main.c,也将其添加到工程中来
添加之后的效果:
然后添加编译的规则和头文件的路径
最后的效果是
然后开始编辑一个空的程序,试试能不能编译正常
至此,工程建立完成大半,下面是调试连接ST_LINK
首先安装驱动,网上找了好多都用不了,这里提供一个确定可用的——回复可见内容——
32位win7系统所以装x86的 ,装好之后看设备管理器
然后是开始调试工程配置
这里的FLASH一定要核对一下 ,调STM32比较多的人应该都有经验
至此一个空的工程完成了,之后再进行LED的测试和按键编程 的测试(写帖子比调板子还麻烦的说 习惯就好 嗷·····)
