支持楼上的大神呢
我也想要,可惜我啥也不会呢
1.测评计划:最近在做键盘的一些东西,手头的103没法做主机,希望可以用4系列的测试试下。拿到手之后开始学习基本的GPIO等配置,之后就开始研究f4上的usb的host模式,再通过透传模块与我之前的103进行通信,如果能行的话,将这些数据什么的都在屏幕上显示出来。如果这个可以成功,我想再通过试试f4直接控制蓝牙hid模式。
2测试周期:2~3个月
手头有一块STM32F407的板子,正在做项目,不过是没有带液晶的。
STM32F469或者其他的429型号直接驱动TFT彩屏,至少5寸以上,这个是下部计划研发的。
有这么一块STM32 F4 Discovery,基於ARM Cortex-M4内核,Chrom-ART加速器。
那么也就可以做一些事先的实验和验证。
大致半个月开始会有空,计划把STemwin熟悉了,并且测试一些汉字,
特别是多种语言的内码以及字体的选择。大致也需要半个月。
基本上会采用HAL的方式开发,因为可以减少换芯片时的软件工作量。
然后看看能否顺利的移植到STM32F7上面去。
至少两个不同的Discovery上面的屏是一样的,F7那边也有个小任务要做的。
如果板子只有那么两块的话,那就留给更需要的。
手头上确实没有STM32F469,以前活动都拉下了,甚至於STM32L4的150块连抢3次都没抢到。
不象 某某 东方青这样的已经有过这个板子,还来继续要的。编辑要留心一下。
如果板子有个5块的,给我总比拿来板子直接当收藏的要好些吧。至少是会试用下的。
居然就我一个申请的算是'高工'?
电容触摸屏的果然不错,这下比M3响应更快了
背面这些密密麻麻的元器件,复杂程度快赶上ARM CortexA系列了
