键盘DIY的stm32实现
终于把原理图画好了,限于评估版的blue有65个元件的上限,不得不做了折中,轴的封装准备在pcb中直接添加(未知可否)。好了,闲话少说,先上图,并附上做图过程,分享一些tips。
先看下完成的图。(坑啊,不能分页,结果用了A2的图)
如其它做图元件一样新建了空白图纸,设定了A4页面,开始添加元件。
在添加元件的时候可以看到,这里只有两个元件库,一个为NI官方的评估版数据库,一个为mouser的数据库。NI官方的数据库因为是评估版,所以有了大幅的缩水,好多常用的数字芯片也无法找到。相对而言,mouser的元件库就厚道一些。但是,我仍是没有找到这次需要用的主角-stm32f103的身影。只好做个元件吧。
……只能从向导建元件,而且元件的PCB封装不能建(轴的pcb封装可以不用做了)。找啊找,终于从厚道的mouser元件库中找到一个跟stm32f103(64pin,lqfp)长的一样的家伙了。这个家伙是pic32系列的,就从它身上修改出了32的元件,如图
改的还是不错的哈!
同样,添加一个1117和595的元件,其它的就能替就替了!
经过一番折腾,终于算是把图画完了,但受限于65个元件的上限,所以一些元件做了替换,比如一个电阻跳线(两个电阻元件)的就换成一个3pin连接座,两组跳线(四个电阻元件)就可以换成一个3*2pin的连接座等待,诸如此类。
奉上新鲜出炉的原理图,请大家品尝,如有不妥之处,还请赐教。
当然回复可见:
——回复可见内容——
有奖活动 | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
Buck电路工作在CCM模式下电感电流的计算公式是什么?被打赏5分 | |
buck电路工作原理被打赏5分 | |
基于MSPM0L1306的MODBUS-RTU协议通讯实验被打赏50分 | |
每周了解几个硬件知识+485硬件知识分享被打赏10分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICOW网页烟花被打赏18分 | |
【换取手持示波器】树莓派PICO逻辑分析仪被打赏16分 | |
【分享评测,赢取加热台】教你五分钟本地部署蒸馏版本的DeepSeekR1-7B被打赏12分 | |
【换取手持示波器】蓝牙音箱更换电池被打赏8分 | |
【换取手持示波器】鼠标更换微动开关被打赏10分 | |
【我要开发板】4.传感器移植被打赏50分 |
