电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » 键盘DIY的stm32实现
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
键盘DIY的stm32实现
2015-11-05 08:46:12     打赏
键盘DIY活动中对stm32的改造基本功能已完成,进度也正在向软件的优化进行过渡。可以现在的32还是要飞线啊!!!终于,感谢MultiSIM活到的时候调整,能有机会赶上这个活动,刚好就把GH60的板子给改成stm32的呗!亲爱的你觉得怎么样?
关键词: 键盘DIY     stm32     MultiSIM BLUE
2015-11-09 08:47:40     打赏
刚刚安装好软件,打开后看到真相,其实MultiSIM Blue不是free,而是600天的试用。
先不管这个,试试看吧。虽然曾经用过ewb做电路仿真,但做pcb还真的没有用过,会怎么样呢?
2015-11-16 21:45:21     打赏
需要的元件多没有在元件库中,可是,还不会制作元件啊!!!
这元件到底要怎么做?Multisim里的,Ultiboard里的,愁煞人啊
2015-11-16 21:55:16     打赏
评估版!不带元件编辑功能!
这应该是真实情况,恐怕这次任务难以完成了……
2015-11-16 21:56:12     打赏
或许可以请大神帮忙做下元件……
2015-11-28 15:13:03     打赏
开始做了哦,把stm32的键盘用MultiSIM Blue做出来,过程在这里分享给大家。
2015-12-01 15:48:44     打赏
终于把原理图画好了,限于评估版的blue有65个元件的上限,不得不做了折中,轴的封装准备在pcb中直接添加(未知可否)。好了,闲话少说,先上图,并附上做图过程,分享一些tips。
先看下完成的图。(坑啊,不能分页,结果用了A2的图)
如其它做图元件一样新建了空白图纸,设定了A4页面,开始添加元件。
在添加元件的时候可以看到,这里只有两个元件库,一个为NI官方的评估版数据库,一个为mouser的数据库。NI官方的数据库因为是评估版,所以有了大幅的缩水,好多常用的数字芯片也无法找到。相对而言,mouser的元件库就厚道一些。但是,我仍是没有找到这次需要用的主角-stm32f103的身影。只好做个元件吧。
……只能从向导建元件,而且元件的PCB封装不能建(轴的pcb封装可以不用做了)。找啊找,终于从厚道的mouser元件库中找到一个跟stm32f103(64pin,lqfp)长的一样的家伙了。这个家伙是pic32系列的,就从它身上修改出了32的元件,如图
改的还是不错的哈!
同样,添加一个1117和595的元件,其它的就能替就替了!
经过一番折腾,终于算是把图画完了,但受限于65个元件的上限,所以一些元件做了替换,比如一个电阻跳线(两个电阻元件)的就换成一个3pin连接座,两组跳线(四个电阻元件)就可以换成一个3*2pin的连接座等待,诸如此类。
奉上新鲜出炉的原理图,请大家品尝,如有不妥之处,还请赐教。
当然回复可见:
——回复可见内容——
2015-12-01 16:32:52     打赏
简单说下用后感吧。
整体使用感觉还是不错的。从设置页面,放置元件,移动,连线,都很干净利索,没有冗余的感觉,特别是在移动已连线的元件时,连线会随动,而且不会再现连线错误(与**软件不同),虽然会不美观,但再调整也很方便。但是评估版无总线,不能分页不好评,正式版应该不会有此种问题吧。没有进行仿真,因为修改的元件,模型不对啊。
总的来说画原理图还是相当方便、顺手的。接下来会进行pcb绘制,不知评估版的会有什么限制。(目前已知的就是不能新建封装啊)
2015-12-02 20:59:55     打赏
pcb结构部分绘制完成,需要定位的部分都做了精确定位(不知道怎么设置焦点自动捕捉,只能一个一个计算坐标,逐个输入)。先给大家show一下成果
由于不能建立元件,也不太熟悉blue评估版到底能缩水到什么程度,结果放置了三层(键位、轴位、轴的焊盘位),使用blue的时候感觉也是blue的。不过,值得欣慰的是,Ultiboard中并不限制元件数量。如果再能对每个pad添加net的话,这个键盘应该能够如期完成,真是期待呢!
2015-12-05 22:33:07     打赏
终于把线走完了,接下来优化一下吧,时间上不知能允许做成什么样呢?
先把走完线的图show一下
加油啊,一定要在时间到之前完成啊,我的小车…………………………………………………………………………
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
