首先,阵列天线中天线阵列可以给阵列中每个天线单元分配不同的幅度和相位,从而合成其所需要的辐射方向图,譬如用以实现低副瓣、高增益等。
其次,阵列天线对阵列中的每个单元的幅度和相位进行分配,有模拟和数字这两种方法可以进行实现。最为常见的阵列天线,其设计时是需要根据要求的辐射方向图来计算出每个天线单元的幅度相位,设计馈电网络实现功率分配和相位延迟,这种方法急救室模拟的方法,也可以称之为硬件的方法。这样的设计其弊端在于硬件一旦确定,天线的方向图就无法根据实时的需求去进行改变。所谓数字方法其实也就是抗干扰天线的实现方法。抗干扰阵列中的每个天线单元对应一个射频通道,他们分别独立工作,将接收到的信号(假设是一个接收天线,那么事实上收发是互易的)送入数字部分进行处理。此时,如果在某个方向有压制式的干扰信号(远远高于有用信号的电平值,二者之比成为干信比,有时可达到90dB,可使接收机饱和而无法工作),则根据信号进入各单元的延时来确定干扰信号的来向(DOA),从而依靠相应的算法在数字段赋予每个单元相应的幅度相位值,使得合成的等效方向图刚好在干扰信号来波方向形成一个零点,屏蔽干扰信号,达到正常接收有用信号的目的,这个过程也就是我们通常所说的抗干扰。事实上不可能达到绝对的零点,所以用“干信比”这一指标来衡量一个阵列天线的好坏。由于算法可以根据DOA的实时情况来更改合成的方向图,因此抗干扰阵列天线也称之为自适应天线。
再者,理论上,有N个单元的抗干扰阵列就会有N-1个额外的自由度,最多形成N-1个零点,可以抗N-1个不同方向的干扰。
最后,天线本身能够实现多理想的零点,是衡量一个阵列天线的重要指标,这个和各单元之间的互耦是密切相关的。当然,更多的优化工作则需要算法工程师来做。
