键盘做好很久了 前段时间论坛一直登录不上就弃了 现在回来填坑 话说羞弟给了我一块刀板 结果元件第一批没给全仔细一看bom表格里有错误 真是日了羞弟
我先慢慢把键盘主体的坑填了吧
论坛里很多又是吸锡带啦 焊油(助焊膏) 什么的 大学僧怎么可能会有嘛!
我推荐一下我的方法 下面就是我的方法点上的IC
焊IC时 最简单的方法 先上锡 然后用烙铁抹平
当然 焊点最好要饱满些 不过注意焊点直径一定不能超过焊盘否则后续可能会连上 虽然可以用吸锡器救回来 但是 好麻烦啊....
当IC对应的焊盘全部上锡完毕后 把IC用夹子之类的东西固定在要焊的位置上(由于焊盘饱满 胶布固定并不能满足要求)
一个个引脚加热吧 注意看当前加热引脚对应的焊盘上有明显流态痕迹时就焊好了 可以去加热下一个引脚了
当然 这是条件艰苦嘛 有条件的话还是拖焊比较快捷
