电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 填坑 GH60开发报告 更新 死大鱼 及鱼壳
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-11-10 22:03:10     打赏
键盘做好很久了 前段时间论坛一直登录不上就弃了 现在回来填坑 话说羞弟给了我一块刀板 结果元件第一批没给全仔细一看bom表格里有错误 真是日了羞弟
我先慢慢把键盘主体的坑填了吧
2015-11-10 22:04:31     打赏
论坛里很多帖子都推荐用刀头烙铁 但是我没有 其实一把尖头完全可以搞定 我也就是这么做的
2015-11-10 22:06:11     打赏
logo萌萌哒
2015-11-10 22:15:10     打赏
论坛里很多又是吸锡带啦 焊油(助焊膏) 什么的 大学僧怎么可能会有嘛!
我推荐一下我的方法 下面就是我的方法点上的IC
焊IC时 最简单的方法 先上锡 然后用烙铁抹平
当然 焊点最好要饱满些 不过注意焊点直径一定不能超过焊盘否则后续可能会连上 虽然可以用吸锡器救回来 但是 好麻烦啊....
当IC对应的焊盘全部上锡完毕后 把IC用夹子之类的东西固定在要焊的位置上(由于焊盘饱满 胶布固定并不能满足要求)
一个个引脚加热吧 注意看当前加热引脚对应的焊盘上有明显流态痕迹时就焊好了 可以去加热下一个引脚了
当然 这是条件艰苦嘛 有条件的话还是拖焊比较快捷
2015-11-10 22:18:07     打赏
焊完最小系统后就可以去尝试写下固件了 反正我是一次成功了 失败了会有什么问题的话我也不懂 毕竟没经历过
2015-11-10 22:24:59     打赏
学校超市买不到MINI USB数据线 于是这可能是我的独创 直接接USB
                          2 4
mini USB对应 1  3  5    USB 是1235铁壳为4  管他那么多 线序调好直接焊  线材是用的飞线的OK线 搓了一下
焊好插电脑识别 接下来就是刷固件 一次成功
2015-11-10 22:27:13     打赏
补充一下 上面的4号引脚可以空
2015-11-10 22:29:30     打赏
USB是从坏掉的数据线里拆出来的 挺好接USB是从坏掉的手机数据线里拆出来的 冷接头 很好接线 外面还有一个白色的壳 我就不发了
2015-11-10 22:38:29     打赏
听闻附赠的二极管很差 于是我请出了我之前改MX2.0失败的1206封装二极管 貌似大了一圈
哦 貌似没说贴片二端怎么焊
我是这样的 先统一单个焊点上锡 然后镊子把贴片摁住 加热焊点并调整位置 满意后拿开烙铁 待焊点凝固后另一焊盘补焊
2015-11-10 22:40:29     打赏
剩下就是无限重复 上轴上灯什么的我也就不说了 毕竟我是五脚轴 按住轴体烙铁点点点就好
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
