电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 开始【数据结构】 学习之路
共9条 1/1 1 跳转至页
开始【数据结构】 学习之路
2015-11-11 12:59:16     打赏
刚刚在当当上买了本,清华大学的数据结构,严老师的很经典。
准备学习一下,顺便分享下光盘,百度分享:http://pan.baidu.com/s/1gd131HT
PS:谁有比较好的调试C的软件吗,打算逐个算法调试一遍。
关键词: 数据结构
2015-11-11 22:46:20     打赏
好用的C语言调试软件
1、如果做上位机开发,还是用C++的方便,开发环境就用Visual C++;
2、如果做下位机开发,我强烈推荐IAR开发环境,可以单步调试及内存监视的。
2015-11-18 18:24:58     打赏
数据结构,晚上回去下载看看,谢谢分享
2015-11-19 08:25:56     打赏
2015-11-19 08:26:30     打赏
2015-11-19 19:19:08     打赏
很充实的内容,也很形象
2015-11-19 20:25:26     打赏
没有看明白这个图式啊~~
2015-11-23 12:48:24     打赏
呵呵,这个是基础,必须学哦
2015-11-23 13:39:41     打赏
第一节 线性表
线性表(亦作顺序表)是最基本、最简单、也是最常用的一种数据结构。
线性表中数据元素之间的关系是一对一的关系,即除了第一个和最后一个数据元素之外,其它数据元素都是首尾相接的。线性表的逻辑结构简单,便于实现和操作。因此,线性表这种数据结构在实际应用中是广泛采用的一种数据结构。
变量和类型声明
#define LIST_INIT_SIZE 100 //线性表存储空间初始分配量
typedef unsigned int ELEM_TYPE;
typedef enum
NO = 0,
YES
}BOOOL;
typedef struct
ELEM_TYPE *base;	//存储空间基地址
unsigned int length;	//当前长度
unsigned int maxSize;	//当前已分配的存储容量( sizeof(elemtype))
}SQlist;
基本操作函数12个。
线性表基本操作
//空间扩展为原来的2倍,并由P指针所指向,原内容自动拷贝到P所指向的存储空间
void againMalloc(SQlist *L)
	ELEM_TYPE *p = (ELEM_TYPE *)realloc(L->base,2*L->maxSize*sizeof(ELEM_TYPE));
	if(!p)
		return ;
	L->base = p;//使list指向新线性空间
	L->maxSize = L->maxSize+L->maxSize;//把线性表空间大小修改为新长度
void initList(SQlist *L)
	L->base = (ELEM_TYPE *)malloc(LIST_INIT_SIZE*sizeof(ELEM_TYPE));
	L->length = 0;
	L->maxSize = LIST_INIT_SIZE;
void destroyList(SQlist *L)
	if(L->base != NULL)
		free(L->base);
		L->length = 0;
		L->maxSize = 0;
BOOOL listEmpty(SQlist *L)
	if(L->length == 0)
		return YES;
	else
		return NO;
unsigned int listLength(SQlist *L)
	return (L->length);
void getElem(SQlist *L,unsigned int i,unsigned int *e)
	if((i>=1)&&(i<=L->length))//前提,表非空+位置合法
		*e = L->base[i-1];
BOOOL locateElem(SQlist *L,unsigned int e)
	unsigned int i;
	for(i=0;ilength;i++)
		if(L->base[i] ==e)
			break;
	if(i!= L->length)
		return YES;
	else
		return NO;
BOOOL nextElem(SQlist *L,unsigned int cur_e,unsigned int *next_e)
	unsigned int i=1;
	ELEM_TYPE *p = L->base;
	while((ilength)&&(*p != *next_e))
		p++;
		i++;
	if(i >= L->length)
		*next_e = 0;
		return NO;
	else
		*next_e = *(++p);
		return YES;
void listInsert(SQlist *L,unsigned int i,ELEM_TYPE e)
	unsigned int j;
	if((i>=1)&&(i<= L->length))
		if(L->length == L->maxSize)
			againMalloc(L);
		for(j = L->length-1;j>=i-1;j--)
			L->base[j+1] = L->base[j];
		L->base[i-1] = e;
		L->length+=1;
void listDelete(SQlist *L,unsigned int i,ELEM_TYPE *e)
	unsigned int j;
		*e = L->base[i - 1];
		for(j = i;j<=L->length;j++)
			L->base[j - 1] = L->base[j];
void listTraverse(SQlist *L)
	unsigned int i;
	for(i = 0;ilength;i++)
		printf("%d",L->base[i]);
	printf("/r/n");
共9条 1/1 1 跳转至页
