W60_WIFI模块是冠旭科技有限公司最新推出的一款为无线视频传输而设计的产品。该模块 采用当前最流行的视频压缩技术H.264,该技术具有很高的数据压缩比,使它即使在最少宽带 资源下也能传输最好的视频质量。从而使视频传输的距离也会更远。
在传输视频的基础上,可以同时根据需要扩展输出控制信号及音频功能。 1)作为WIFI微型摄像机使用 本模块采用先进的图像压缩技术产生高压缩比的视频数据流,通过WIFI点对点的方式, 发送到任意的显示终端(Android/iphone等智能手机)。 智能手机需要预先安装本公司开发的APP,才能完成视频显示,存储,发送指令等应用功能 的处理工作。 2)作为WIFI转UART模块应用 支持串口透传,支持P2P通信,支持Internet互联网远程控制,非常适合于智能家居领域, 用户可以远程用手机或者电脑控制家里的一切电器设备。 3)作为IP 摄像头使用 可以根据客户要求添加上视频监控功能,语音功能,使用户外出时候也可手机监控家里的 画面,实现语音对讲。 4)也可以根据客户的实际需求定制相应的远程控制产品。
1.2 应用领域
玩具领域做视频小车,飞机,飞碟航拍等 便携产品领域 智能家居领域 工业传感器领域 销售点终端领域 物流和货运管理领域 家庭安全与自动化领域 医疗领域,如病人监控、医疗诊断 计量(停车计时、计量仪表、电表等)领域
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
