电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32L053 DAC实验输出指定电压值
共4条 1/1 1 跳转至页
2015-11-18 01:12:10     打赏
实现了printf和scanf函数后,就用在DAC实验上试试。设定电压值,然后输出对应的模拟值。
首先请出神器,STM32CUBE配置UART,RCC,DAC怎么配置就不贴出了,我前面几个实验已经都介绍过了。当使能DAC时,可以看到PA4被选定了。PA4就是模拟输出引脚了。
配置DAC:
生成项目后,在main.c中的DAC初始化函数已经对DAC进行了配置,同时配置了通道:
void MX_DAC_Init(void)
  DAC_ChannelConfTypeDef sConfig;
    /**DAC Initialization
  hdac.Instance = DAC;
  HAL_DAC_Init(&hdac);
    /**DAC channel OUT1 config
  sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_NONE;
  sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_DISABLE;
  HAL_DAC_ConfigChannel(&hdac, &sConfig, DAC_CHANNEL_1);
除了这个初始化函数,我们再实现DAC值得设定,以及启动DAC就可以到达最终目的了。再看看下面这个函数:
HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_SetValue(DAC_HandleTypeDef* hdac, uint32_t channel, uint32_t alignment, uint32_t data)
从入口参数我们可以看出,有一个是选择对齐方式的,我这里选择的是12位右对齐。DAC部分大概就是这些,下面是主要的代码:
int main(void)
	uint32_t ui_tmp_dat;
	float f_val;
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* System interrupt init*/
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DAC_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Infinite loop */
  printf("Please input voltage value:\n\r");
	while (1)
			scanf("%f", &f_val);
		  HAL_DAC_Stop(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
		  printf("set:%f V\n\r", f_val);
		  ui_tmp_dat = (uint32_t)(f_val * 4095 / 3.3);
		  HAL_DAC_SetValue(&hdac, DAC_CHANNEL_1, DAC_ALIGN_12B_R, ui_tmp_dat);
		  HAL_DAC_Start(&hdac, DAC_CHANNEL_1);
  /* USER CODE END 3 */
为了方便用万用表测量,用杜邦先引出了PA4和GND脚:
看看终端打印的信息:
这里做了三次测试:
分别对应的结果如图所示:
关键词: STM32L053     实验     输出     指定     电压
2015-11-18 10:13:02     打赏
龙哥又来了
2015-11-18 14:46:54     打赏
不错,赞一个
2015-11-18 17:35:27     打赏
感谢大神的分享
学习到不少东西
共4条 1/1 1 跳转至页
