结束电阻和二极管的工程之后,别急着上轴, 这里有几点要注意所以
重点来了!!!
1.灯控板预留位置(难得撸块键盘,能忍住不装炫酷的灯控吗?)
因为背面的焊点会被轴挡住,所以先焊上排母
2.在上轴之前我们要区分一下,带定位板和不带定位板。
上定位板,我们可以不用担心歪轴的问题,但与此同时带来了顺序问题
卫星轴在定位板下面,按键轴插在定位板上。
先装卫星轴,然后定位板,最后按键轴。
再强调一遍,卫星轴能自然垂下。
3.接下来就要焊轴了,由于我们的板子支持多种配列,所以在孔位比较多的位置,先插轴和键帽试试距离。不然你会这样!
由于左ctrl向内偏了一个位置,所以alt和空格挤住。为了避免请先试试键位!
4.热插拔(可选)
由于买的老鸨家的热插拔有点短,极限长度所以要这样焊;
将led等插入热插拔,可以顶出一点,方便焊接。
第四批板子上,留了很多贴片led的位置。有需求的可以焊接上,配上透明外壳。炫酷!
固件烧写:先下载工具https://github.com/kairyu/tkg-toolkit右侧DOWNLOAD即可
下好后找到运行zadig_2.1.2.exe 路径是 tkg-toolkit-master\windows\tool
打开后是这样
这样就装好了驱动。
驱动之后就是烧固件了,打开setup.bat 路径是tkg-toolkit-master\windows
选1,RevA/B/C 然后一路回车
还差一个键盘键位的配列,打开reflash.bat 路径是tkg-toolkit-master\windows 一路回车即可
现在我们的键盘就可以用了
刷配列:默认的配列当然是不能满足我们的!!地址http://www.keyboard-layout-editor.com/#/layouts/7d55431c8a8d9f9bf94b6f6af8ce7c12
我的配列
想要修改键长先点击该键,红色为选中
然后改键长,直接改数字(别选稀有键长)
添加键
改功能(直接在 top legend 输入功能)
方向键移动到想要的位置
配列编号之后复制这里的代码
复制后进入这里http://keyboard.fans/tkg/
改语言
选我们的键盘
要求不高的话选简单
fn4 功能:shift+fn4=“~” 大写键 点掉背光,实现单点亮
下载.eep文件 到刷写固件的windows文件夹 拖入reflsh.bat 即可刷出自己的配列
对配列要求更高的,可以选标准层数更多,选择更多!
现在开始介绍我的配列此配列仅加了独立的方向键层,Fn5开关方便实用(1.75shift需增补所以不建议)改动不多,仅做教学使用
我做的配列一共3层
第0层 选择defult60% 加以改动。esc改为Fn4,右shift改为Fn5+1.75shift(menu改为win,右win改为Fn0)
第1层 Fn0+键位= (按论坛默认键位布局)
第二层 右下四键改为方向键(独立层,由Fn5开关,即开即关)
此处特别拿出“Pus Brk ” 按键说明!!!该键与PSc等不同,功能为pause and break,所以要改为下图形式
行动不如行动,那么问题来了!!!怎么把“ios 60%”上已有的键位功能去除呢??只要将引号内内容删掉即可。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
