电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Jump 1 2 3连锡,4每对都连锡,中间两行按键,每个按键按下后,一列都有反
共7条 1/1 1 跳转至页
Jump 1 2 3连锡,4每对都连锡,中间两行按键,每个按键按下后,一列都有反应
2015-11-22 18:43:29     打赏
Jump 1 2 3连锡,4每对都连锡,中间两行按键,每个按键按下后,一列都有反应,这个改怎么办?群里有人说看看二极管,我都重新焊了一遍仍然是这个情况,只要把jump1234 上的锡去掉,就又好了...如果我想要灯,是不必须就得连锡?
2015-11-23 12:07:57     打赏
一开始我买了两块板子,昨晚把另一块也焊了,连接完了jump 1 2 3 4后,仍然是同样的问题,只不过新板子的问题是只有shift一行存在问题,短接该行任意一个键,同一列的键都有反应。重新检查jump和二极管,没有用...
某一列有问题,我想总不能是我这一列的二极管都焊错了吧...再加上两块板子都有同样的问题,所以只能是我焊的方法、漏焊、错喊这几种可能性了,还有一种可能性是板子,不过同一批板子既然别人没问题,还是说明我自己的问题...
之后我对比了一下之前的人发的进程贴..发现我的板子和图片上面的布局上有些区别,多一些焊盘不知道是干吗用的...晚上回去上图,我对电路啥的不懂...请大神们看看我板子哪里有问题
2015-11-23 13:02:18     打赏
这个是jump的实物图接法,是这么接的吗
2015-11-24 00:22:53     打赏
2015-11-24 10:14:34     打赏
连锡后失灵建议检查二极管的上端时候有短路
2015-11-24 16:27:41     打赏
就是测二极管的上端是否和附近的灯脚连通吧,如果连通了势必会对按键造成影响,我猜的
2015-11-25 10:49:46     打赏
别客气,还是您现象描述的清楚,不堆前正常,堆完失效了,指明了方向
共7条 1/1 1 跳转至页
