电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » sdo0630迟到的开坑进程
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
sdo0630迟到的开坑进程
2015-11-24 16:04:24     打赏
从开始组这键盘开始已经有好几个礼拜了,想想本来因为懒想着是做完了一起发来着,不过看情况坑板的坑有点深,本来还想看看stm32板子什么的,在不发出来活动都要结束了…….
 付目前完成图
--------------------------------这里是目录的分割线--------------------------------
焊接主控的和电阻二极管---------------(等待钢板和轴到货…………).
轴、热插拨的安装------------------------(结果灯先到了)
Pcb板的故事 (板,LED篇)-------------------
Pcb板的故事 (坑板篇)-------------------
键盘固件刷写----------------------
奇葩的配列故事(有关于Fn的问题)-------------------
有关故障的修复-------------------
坑板折腾中-------------------
关键词: 开发进程
2015-11-24 16:11:13     打赏
先是开箱图
恩,元件还是多发了不少的,至于坏的,不知道是不是运气好,反正我是没碰到,感谢供应商胖玲
2015-11-24 16:13:04     打赏
2015-11-24 16:18:41     打赏
接下来说说主控和二极管的事情
主控的焊法来说,dalao们说的拖过去,是个好办法(推荐刀头烙铁),不过对焊工没这么⑥的同学们并不是很友好,由于焊的时候手上没刀头,以及焊工没有那么溜,所以后来还是选了0.3mm的焊锡一点点焊过去,所以这里也给大家推荐一下。(因为细所以不会粘的太多)然后还有松香,以及吸锡带,这些都会帮上你一些忙。
恩如果没有吸锡带的话也可以像这样剥开一条软线来用用by手边没有吸锡带的家伙
0.3mm焊锡
2015-11-24 16:19:36     打赏
以及,切记把接口焊牢  最好用热熔胶封一封,说多了都是泪,之后会说到这点
切记
切记
2015-11-24 16:20:27     打赏
有事出去,回来继续
2015-11-24 18:42:26     打赏
卫星轴
有关于卫星轴,建议大家在钢丝上面抹点油,然后装上去后多转转,摇一摇。让卫星轴装好之后能自然下垂
2015-11-24 19:11:51     打赏
中间空出来点写写pcb板
截一小段图,简单说一下键轴部分,方框里的两个K就是轴体上的两个金属片脚,+-则自然代表led的+-,旁边的电阻就是给led限制电流的灯阻,其中row1-5,col1-14链接到主控上,来检测开关状态(即按键状态),其中PB2口控制caps键的亮灭,也就是说caps的灯是单独控制的。
2015-11-24 19:30:19     打赏
然后说说板载led  以及有关灯阻由主控cpio2 口接出到EN口,控制三极管,通过三极管来驱动LED,所以玩板载灯的时候就需要把两端短接。
同样的由短接Jump4供电保证了LED的正极供电,led的负极也需要接地。把Jump1-3短接起来所实现的就是这样的一个目的。
2015-11-24 19:35:17     打赏
挺好的
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
