电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » FYAOCN+ST L053试用进程帖
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
FYAOCN+ST L053试用进程帖
2015-11-26 14:20:22     打赏
总目录
1 概述..............................................http://forum.eepw.com.cn/thread/277995/1#2
2 功能测试和性能测试
2.1 开箱............................................http://forum.eepw.com.cn/thread/277995/1#3
2.2 GCC 开发.....................................http://forum.eepw.com.cn/thread/277995/1#6
2.3 MbedOS介绍..............................http://forum.eepw.com.cn/thread/277995/1#9
跳转到Mbed OS专用贴——————————http://forum.eepw.com.cn/thread/278297/1
2015-11-26 14:30:58     打赏
1 概述
STM32L053是典型的低功耗芯片,同时在高性能之间做了均衡的平衡。所以可以看到比较丰富的外设和适当的性能。在说明中虽然说只是适合低功耗的应用,如电表什么的,其实其功能足以支撑更大的系统。还可以基于RTOS进行开发。不可低估。
-芯片介绍:
STM32L053R8是基于ARM Cortex-M0+内核的超低功耗32位MCU,集成了多达64KB闪存,8KB SRAM,2KB EEPROM以及LCD,USB,ADC和DAC等性能,为0.95 DMIPS/MHz,器件工作频率32MHz,工作电压1.8 - 3.6 V。
STM32L0x3产品线提供了高达64 K字节闪存、高达8 K字节RAM、高达2 K字节的嵌入式EEPROM,使用48到64引脚的LQFP及BGA封装。
-板卡介绍:
NUCLEO-L053R8是开发板基于STM32 L053R8T6设计,具有mbed功能,可直接访问其在线资源,同时支持Arduino,此外还提供ST Morpho扩展排针,可连接微控制器所有周边外设。
-开发工具和平台介绍:
ST围绕开发支持的平台应该是最全面的,看来时基于开放的心态和合作的意识。在ARM的支持厂家中,ST的产品线应该是最全最及时的一家。支持的平台有:
KEIL
IAR
MBED
GCC
ARM-Studio等等。
- 试用测试计划
按照手册的顺序,逐个测试外设和端口。
试用采用中间件的开发过程。
实现简单的自动控制项目开发。
2015-11-26 14:33:51     打赏
2 功能测试和性能测试
2.1 开箱
今天收到,立刻晒图,EEPW版主效率够高。赞一个。
2015-11-26 14:54:58     打赏
这个任务卡没做个签名什么的?
2015-11-26 17:55:25     打赏
恭喜
2015-12-01 11:58:18     打赏
2.2 GCC 开发
在众多开发工具中,最不起眼的就是GCC了。因为相比Keil和IAR大把的资源,GCC的少了些,不过ST还是做足了功课,法国AC6合作提供的openstm32.org。
1.首先需要安装新版的eclipse,直接下载解压就可以。
2.然后按照网页的要求,下载驱动软件ac6,在help选项的install software里选取,选择从网站的URL下载,(http://www.ac6-tools.com)
3. 同时st还提供了middleware供开发者使用。选择新建项目,在toolchain中选择ac6,然后再选择板卡,这次选择的是STM32-L053-nucleo,这时会提示是否用驱动库。选择后,自动联网下载,一般要30分钟左右。然后就把驱动库下载到本地了。
4. 这样就可以直接进入开发界面开始开发了。
5. 上面是在windows下开发的说明,在Linux下开发,GCC是不二选择,安装要更简单一些,但是过程大致相同。
2015-12-01 16:36:20     打赏
有神秘大礼
2015-12-01 21:03:54     打赏
神秘大礼呢
2015-12-10 16:09:04     打赏
2.3 MbedOS介绍
在众多的开发工具中,最不靠谱的就是mbed。因为这个同志什么软件都不要装,而且在windows,mac,linux们一众系统中都是一种访问方式,developer.mbed.org。
最早上线时,玩过几天,首先支持的板子少,而且速度慢,还有,就是又要学一种新的语言格式和方式。已经摸过的语言加上脚趾头都数不过来了,还是省省吧。IAR和Keil就很好了,c语言通吃,还有那么多的库。
不过,需要预告的是这些都是过去时。现在推出的东东亮瞎了眼睛,还看不懂。就是最新的MbedOS,这个操作系统,不安装在本地,完全在web端,而且是所有的开发板都是同一种语言和语句,这是新版的开发工具,mbed老版的开发平台不再更新了,可以移植过来的。
更火的是还有一个Mbed云,就是用小小开发板可以作为客户端,通过公有或私有的mbed服务器,访问云。也就是实现全部连通。好多源码还没开发出来了,现在网站只是给了个预告,不过,画面太美,首先看不懂,其次要重新学过。
所以,要开一个新帖,专门说说mbedOS。
2015-12-10 20:58:05     打赏
这个看上去好棒啊~~
就是前几年用过瑞萨的一个开发板 就是云编译
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
