电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED灯具需要进行哪些可靠性检测?
共3条 1/1 1 跳转至页
LED灯具需要进行哪些可靠性检测?
2015-12-01 21:22:39     打赏
LED灯具作为新一代光源,正逐渐取代传统节能灯的市场,但LED灯具的可靠性检测,又与传统的灯具有很大区别,并不能沿用传统灯具的测试方法。那么,如何进行LED灯具的可靠性检测呢?如何有效的提高LED灯具设计以及使用寿命的保障呢?
智库君特邀请了广东省拥有第三方权威检测机构资质——广东蚂标检测技术有限公司对当前市场上的LED灯具进行相关可靠性分析。以下为LED检测设备介绍。通过这些设备介绍,可以了解到当前LED灯具需要进行那些相关的可靠性检测。
一
环境可靠性检测
广东蚂标检测技术有限公司,是广东省标准光组件重点实验室,实验室可靠性检测设备有冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、快速温变试验箱、振动试验台、冲击试验台、盐雾试验箱、紫外老化试验箱、IP淋雨实验装置、沙尘试验箱等检测设备,搭建了全方位的可靠性试验检测平台。该平台可模拟各种大自然或人工环境情形(如:温度、湿度、振动、冲击、淋雨、灰尘、运输、人工搬运等)对产品可靠性性能的影响。
产品检测依据标准:GB/T 2423系列、GJB 150系列、GB/T 5170系列、GB/T10586-2006、IEC68-2-14、GJB367.2-87、GB/T 2424系列、IEC68-2-1、IEC68-2-1、GB/T10125-1997、GB10593.2-1990、GB/T16585-1996、GB14522-93 、GB/T16422.3-97、GB7000.1-2007、GB12085.6-89、IEC60068-2-68、GB4208、IEC60529、GB/T4942.1、IEC60034-5、ISO 20653等行业标准及客户自定义标准。
产品检测项目服务内容:
高温测试
低温测试
高低温冲击
恒温恒湿测试
快速温变测试
盐雾测试
紫外(UV)耐气候测试
淋雨测试
沙尘测试
机械振动测试
机械冲击测试
二
防水试验装置
防水试验装置是模拟产品在运输或使用过程中其外壳、密封件可能受到的淋水、喷淋、浸水等各种环境条件,从而对产品工作性能及技术状态的影响。目前GSC LAB可进行IPX1~IPX7防水等级试验项目。如图所示
检测项目:
IPX1  模拟试样受垂直落下水滴影响的试验;
IPX2  模拟试样受与垂直方向在15度以内落下水滴影响的试验;
IPX3  模拟试样受与垂直方向在60度的喷雾状水滴影响的试验;
IPX4  模拟试样受不同方向飞溅水滴影响的试验;
IPX5  模拟试样受各方向喷嘴喷射水流影响的试验;
IPX6  模拟试样受各方向喷嘴强力喷射水流影响的试验;
IPX7  顶部距离水面0.15—1米,连续浸水30分钟,性能不受影响,不漏水。
产品检测依据标准:GB 4208-93、GB 7000.1-2007、IEC60529、GB/T10485-2007、DIN40050-9、ISO20653、ISO16750等行业及客户自定义标准。
三
沙尘试验箱
沙尘试验箱用于检测产品的外壳密封性能,主要按照IP5X和IP6X两个等级的试验方式,模拟产品在生产、运输、贮存过程中遇到的沙尘环境,从而检验其外壳的防护性能。如图所示:
工作原理:
该设备具有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用 ,整个风道采用进口高级不锈钢板制作,风道底部与锥形料斗接口连接,风机进出风口直接与风道连接,再在适当的位置将工作室顶部扩散口接入工作室体,形成“O”型闭式垂直吹尘循环系统,使气流能顺畅地流动,最大限度的使尘土分散均匀,形成沙尘试验环境。
产品检测依据标准:GB/T2423.37-2006试验L:砂尘试验方法、GB7000.1-2007灯具外壳防护、GB 4208-93、GB12085.6-89、GJB150.12A-2009。
关键词: 知识     芯片     超全     LED     日光灯     隔离     电源     驱动
2015-12-01 21:24:20     打赏
四,振动、冲击试验台
振动试验台用于在实验室内模拟产品在制造、组装、运输及使用执行阶段中所遭遇的各种真实振动环境,检测其产品结构的耐振性、可靠性和完好性。
冲击试验台主要用来模拟产品在使用、装卸或运输过程中遭受冲击的环境,以确定该产品对各种冲击力的适应性。如图所示:
工作原理:
电动振动试验台工作原理类似于扬声器,即通电导体在磁场中受到电磁力的作用而运动。当振动台磁路中的动圈通过交变电流信号时产生激振力,磁路中即产生振动运动,对产品进行振动测试。
冲击试验台工作原理是将试件固定在台面上,台面自由跌落到基座上,基座顶部的铁栈台上安装波形发生器,冲击时,波形发生器发出波形信号,整个冲击过程以冲击加速度随冲击持续时间的波形变化曲线反应在软件界面上。
产品检测依据标准:GB-T2423.5 、GB-T2423.56-2006、GB-T2423.10、GJB-150.18等行业标准。
数据参考图:
2015-12-01 21:25:34     打赏
五
紫外(UV)耐气候试验箱
紫外耐气候试验箱又称 “紫外老化试验箱”,是采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,并结合控温、供湿等仿真装置对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。
工作原理:
紫外灯耐气候试验箱通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环系统中,同时提高温度的方式来进行试验,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损害主要包括褪色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等现象。
产品检测依据标准:GB/T16585-1996、 GB14522-93 、GB/T16422.3-97、GJB150.7A-2009等行业及客户自定义标准。
六
温湿度检测试验箱系列
温湿度检测设备是光电、金属、塑料、橡胶、电子等行业必备的测试设备, 冷热冲击箱用于测试产品结构或材料,在经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度;恒温恒湿试验箱用于检测产品结构或材料在各种环境下的耐热、耐寒、耐干、耐湿性能;快速温变试验箱用于检测产品结构及材料在高温低温快速变化的环境中其各性能指标。如图所示:
检测项目:高温测试、低温测试、高低温冲击测试、恒温恒湿测试、快速温变测试。
产品检测依据标准:GB/T 2423系列、GB/T 2424系列、GJB 150系列、GB/T 5170系列、GB/T10586-2006、IEC68-2-14、IEC68-2-1、IEC68-2-2、GJB367.2-87等行业及客户自定义标准。
七
盐雾试验箱
盐雾试验箱是一种人工模拟盐雾腐蚀环境的试验设备,用于考核材料、产品及其防护层的抗盐雾腐蚀的性能,以及评价防护层的工艺质量。
工作原理:
盐雾试验箱喷雾系统主要由喷嘴、盐水箱和塔式喷雾装置组成。压缩机产生的气体经过净化、预热、减压处理后进入喷嘴,盐水补给系统将盐水供给喷嘴吸水管。喷雾时,压缩空气冲出喷嘴,在吸水管上方产生负压,盐水在负压的作用下,迅速被喷嘴射向顶端锥体,并扩散到整个工作空间,形成弥漫状态,模拟盐雾环境,完成喷雾。
产品检测依据标准:GB/T2423.17-2008盐雾试验方法、GB/T 2423.18-2000《电工电子产品基本规程试验Ka》、GB/T10125-1997、GB/T10587-2006、GB10593.2-1990、GB/T5170.8-2008以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准。
共3条 1/1 1 跳转至页
