电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » AD8276烧了好几个,实在找不出原因,求教大牛
共8条 1/1 1 跳转至页
2015-12-04 20:40:43     打赏
AD8276的IN+和IN-接在电阻两端,ref和Vs-接地,Vs+接24V,out和sense短接,不过为了方便焊把8脚NC和7脚VS+锡点在一块了,因为MSOP(RM-8)脚太小了,锡不容易点上,不知道是不是这个原因,另外所接电阻位于100mA的恒流中,阻值为151Ω,两端电压为15.37V(未接入AD8276时所测)。接下来出问题了,当把AD8276的2、3脚引出线接在电阻两端时一切正常,out出来的是15.37V,但是万用表刚接在电阻两端想看看电压是多少时,AD8276烧了。这种情况出现了两次,万用表档位在20V档位,,确认过没有虚焊。烧坏的8276发现IN-,sense,Vs-是短路的。我的疑问是:8引脚和7焊一块会影响么,8276在哪些情况下会烧,在IN-,IN+前面各加一个电阻再接入会不会有用?真的很着急毕竟坏了好几个了,也不便宜。而且这个差分采压不搞定,接下来的电路没法做芯片正面刻字是H1Q,买的型号是AD8276BRMZ。急求大神来解决啊!
关键词: 运放
2015-12-04 23:21:21     打赏
    建议楼主:每只引脚单独焊接、电源端焊接好去耦(或滤波)电容、控制住输入信号的幅度、减小负载(加大负载电阻)电流。把这几项措施都做到位后再通电试试,供参考。
2015-12-04 23:28:00     打赏
朋友,你是说你的运放是在用万用表测量时才烧的吗?在没测量之前是好的?
2015-12-07 21:22:17     打赏
不用万用表也烧了一次
2015-12-08 18:52:40     打赏
原电路IN+接17.35V,IN-接2.05V,烧了,后来把这个芯片拿出来单独测试,IN+ 12V,IN-  0V,上电两个小时正常。于是我看到说明书里每通道的电流200微安,不知道每个通道的最大电流是不是也是200微安,如果是这个原因的话,12V接IN+时该通道电流为150微安,17.35V为200多微安。这只是我的分析。但是AD8276说明书里写的是他的输入电压范围为电源电压的两倍,这么宽的范围照说不会出现这个问题。如果我IN+接20V,ref接10V的确该通道可以正常但是IN-通道的电流就超了,还是会烧。求大神帮忙分析一下原因在哪,是这个芯片的问题么,还是我的分析有问题。怎么解决这个问题?还有其他靠谱的范围大的差分运放么?
2015-12-08 18:53:45     打赏
2015-12-08 22:42:13     打赏
建议在in+端加接一只小电阻,控制输入到in+的电流、同样在7脚也串人一只小限流电阻,降低工作电压试试看。别着急,调试是比较麻烦的环节,慢慢来,相信你一定会解决好的。
2015-12-08 22:43:56     打赏
还忘了一条——,把万用表换个高档位试试。
共8条 1/1 1 跳转至页
