电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » [萌新要玩diy]SimonY的GH60进程贴
共5条 1/1 1 跳转至页
2015-12-09 11:39:51     打赏
板子到手- -好开森玲姐给的包装也是结实很多啦,还入了2块duang板- -之后可能会玩吧
上班不能玩,回家后开焊
因为不想看着电脑屏所以把bom表打下来了- -,拍完照发现usb左边那个1μ的电容没焊- -就不补图了。。。
用的是cherry的茶轴- -因为是三腿的所以用了块定位板,没用钢板首先是穷- -第二是因为duang版的腿焊点在正面= =怕短路(其实还是因为穷。。。穷。。。穷。。。)
焊完所有轴- -等灯。。。。
2015-12-09 13:24:11     打赏
白板终于到手啊
2015-12-09 15:34:28     打赏
刚才灯到了- -拿了块面包板试了下灯,有发现不亮的= =然后就开始上板子了。。。
先把灯珠捅下去- -然后板子翻过来,腿掰一下- -这样好固定(个人习惯- -)
随后就是焊腿剪脚- -锵锵~
上个键帽- -不要吐槽键帽了= =穷,就买得起这个。。。
2015-12-29 17:34:18     打赏
听说活动要结束了- -正好外地回家- -赶过来更一波。。。。
因为入坑比较晚= =买到的板子是第五版,同时刚好有duang板发出来- -所以就入了2块,
硬件上来说还是比较容易的,这边有几个小贴士,就是因为装了灯板有些壳子会放不下- -所以灯板的腿要用那种比较短的- -,还有就是晶振焊反面= =
在软件上不太会玩= =,所以就在各路大神的帮助下- -完成了duang板的调试(duang版的玩法还是参考025的帖子- -),这边就不献丑了= =。
2015-12-29 17:45:21     打赏
然后就是木质外壳了- -
用了群里的尺寸,少许放了点余量
工具用的是修边机- -,之前想用雕刻机做的但是机器被占用了- -
先装进去比划下大小
然后在螺丝的安装位置安装铜柱(以前用的2.5mm的铜柱)
给usb接口位置开了个口,同时也给灯板留了位置= =
然后就刨了个斜度,装上试试- -,本来想上个木漆的但是白色键帽配淡色木头挺好就这样吧
共5条 1/1 1 跳转至页
