电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » L053如何用USB电源脱机工作
共7条 1/1 1 跳转至页
L053如何用USB电源脱机工作
2015-12-10 09:10:25     打赏
最近搭建了一个温湿度显示的小平台,结果发现一个问题,当电脑关闭后用USB电源供电,实际是不工作的,这点和在隔壁做的键盘类似,感觉是需要一个叫usb host的东西,不知道如何解决,是否有相关跳线,我现在变通的解决办法是给另一块带usb host的开发板供电,然后带起L053,但这终究不是办法
2015-12-10 09:53:41     打赏
NUCLEO是以往探索套件DISCOVERY平台板载的ST-LINK/V2仿真器升级版,采用了全新的PCB布局,增加了一个STS7PF30L型P-MOS管芯片。如果是采用USB总线为主MCU板供电方式的话,需要等待仿真器驱动安装完毕后,才能打开MOS管,为主芯片供电,若PC机驱动安装不上,主MCU核心板无法供电!
2015-12-10 10:46:18     打赏
供电部分原理图,跳线SB1应该可以跳过,另外关注一下JP5的状态
2015-12-10 21:08:13     打赏
二楼公布的方法呗。
改为直接供电即可
2015-12-11 11:41:09     打赏
已经实现改JP5外部供电,要是SB1也做成跳线就方便了,还在继续熟悉其它跳线
2015-12-11 16:12:22     打赏
我看到后面的m3了
2015-12-13 09:40:48     打赏
没办法,不过已经解决了
共7条 1/1 1 跳转至页
