电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » KB340-wj78681969进程贴-问题、技巧汇总,新手必看
共4条 1/1 1 跳转至页
2015-12-17 09:50:17     打赏
Hi  各位好~
到了现在,活动已接近尾声,恐怕各种晒贴已经很多了,单独的晒进程似乎已经没有心意和新意了,那我的帖子就来汇总一些常见问题和小技巧吧,希望后来者和前人能够有所收获,若有所帮助,再不吝给个回复,想必是极好的~~~
问题随时更新,有问题随时跟帖回复~
焊接组装篇:
1.
Q:组装GH60需要准备什么工具?
A:一般来说,烙铁,焊锡丝,尖头镊子是必须的。可选的辅助工具有松香、洗板水、吸锡带、吸锡器、风枪等。烙铁推荐用恒温刀头烙铁, 这东西简直就是神器,随着下烙铁方式的变化, 可以以点、线、面的方式进行变换,恒温的好处是可以随时控制温度,不至于烧坏芯片或者焊盘之类的~
2.
Q:组装GH60成本多少?
A:自己组装GH60性价比不高,重在体验过程和全键自定义。成本如下:
PCBA(PCB+元件) 100
外壳、定位板、键帽 125
轴 120
数据线 25
基本成本 350
当然,如果有额外的闲钱,可以在此基础配置上选用更好的器件。价格就水涨船高,总之心有多大,价格就有多高。
3.
Q:焊接的时候有什么技巧?
A:焊接的时候要按照先低后高,先贴片后插件的顺序来组装,就比如说此次键盘DIY中,焊接顺序应该是:芯片—电阻—电容—晶振—插接件的顺序,这样焊的好处就是,如果顺序反过来,可能有高器件的阻碍导致烙铁不好放,所以,最好按照这个顺序来。当然,你想挑战一下,也是未尝不可的~
固件烧录篇:
灯效拓展篇:
创意十足篇:
关键词: KB340-wj78681969     进程     问题     技巧
2015-12-17 09:50:49     打赏
一楼不给~
2015-12-17 10:16:43     打赏
三楼站位!
2015-12-17 14:03:20     打赏
过来学习
共4条 1/1 1 跳转至页
