电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » xm1326的GH60进程
共3条 1/1 1 跳转至页
xm1326的GH60进程
2015-12-18 14:07:51     打赏
终于有时间开始做了,新人第一次接触自制键盘
首先,焊好所有零件
然后悲剧发现,有几个二极管没焊好,总是和焊锡不粘合,只好换新的,最后缺了一个,没办法,从买的废键盘上拆了一个
然后做热插拔的灯,用的是便宜的那种插座,40个一排的只要6毛,缺点是脚短不好焊,于是全部用502先粘好方便焊接
合上盖子发现居然有条缝,身为处女座,如何能忍?把上盖的一个小横梁削平,舒服了
左边是没削的,右边是削过的
这个是上盖的对比,最中间那个小凸起的一点点
完成
然后焊好所有轴
2015-12-18 14:10:59     打赏
之前已经刷过了固件和驱动,我开心的装机测试,完美
就在我准备happy的插到台式机上拍照时,悲剧发生了,Windows无法识别,unknown device,我去,换回笔记本,还是这样,研究了4小时,没有结果,心碎了
2015-12-18 15:06:49     打赏
兄弟 解决了没?我还打算试试呢
共3条 1/1 1 跳转至页
