电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 来自fafa的60组装进程
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
来自fafa的60组装进程
2015-12-19 00:19:43     打赏
收到第一块板子有一个多礼拜了,连夜焊好装轴,刷固件,刷配列,然后坑爹的事发生了键盘串键,一列键不能识别,经过群内各大神的指点,最终我只能解决串键的问题。于是在前几天购入第二块板子,开始了小心翼翼的焊接过程
2015-12-19 00:24:10     打赏
开箱什么 的我们就不上照片了,直接来看看焊接的成果吧
2015-12-19 00:25:40     打赏
继续贴图
2015-12-19 00:32:17     打赏
小心翼翼的焊好了除主控外的其他元件,稍稍清理了背面的焊膏痕迹,又抱着忐忑的心情开始了刷固件和配列的过程焊接成功,庆祝下
刷完配列短接效果
不错不错,没有问题
2015-12-19 00:35:57     打赏
拔数据线的时候发现u口有点晃,重新焊了下
2015-12-20 12:02:47     打赏
不错不错,马克一下
2015-12-21 18:10:39     打赏
我又回来了,两天短接测试成功后就开始上轴,原本以为没什么问题的了,没想到还是出了差错,在此@一只小二白和群内176,以及给位给我的建议,在此表示感谢
2015-12-21 18:10:41     打赏
2015-12-21 18:16:55     打赏
焊完轴之后打开群内的按键测试发现有两个键串键和一列键一直是触发状态,进过以上两位的指导清楚了是短路,短路的原因也比较搞笑轴的焊点和周围的漆连在一起导致了短路串键所以第五版的板子大家要特别注意这个,如果发现串键什么的可以用助焊剂在串的那个键那里在仔细的焊下。
串的键和一直触发的键在板子后面用笔画一下方便查找
2015-12-21 18:21:39     打赏
查完串键的问题之后就是上灯的问题,等我上完灯才发现大小写能正常显示,而键盘的整体灯确不能,一直是常亮的状态,还是那两个人的帮助,最后查出来mos管是坏的!坏的!坏的!重要的事说3遍,换了一个就可以正常的使用板载的灯效了
短接的jump1~4,只有短接这几个才能使用板载的灯效
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
