迅为iTOP-4418开发板兼容八核6818开发板介绍
转自迅为官网:http://www.topeetboard.com
核心板介绍
三星四核S5P4418与八核6818完美兼容
1GB内存/2GB内存可选
电源管理:AXP228,支持动态调频,超低功耗
核心板引出脚最全:四组连接器共320个PIN脚 核心板连接器高度仅为1.5mm
核心板6层PCB设计,全机器焊接,杜绝手工,批量无忧
板载千兆以太网、3G、GPS、WIFI蓝牙等模块
经过严苛测试认证,通过广泛测试,只为极致的可靠性,稳定性
4418核心板参数
尺寸 |
50mm*60mm |
高度 |
核心板连接器为1.5mm |
CPU |
ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz |
内存 |
1GB DDR3 |
存储 |
16GB EMMC |
电源管理 |
AXP228,支持动态调频,超低功耗 |
工作电压 |
直流5V供电 |
系统支持 |
Linux、Android等系统 |
引角扩展 |
4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚 |
运行温度 |
-25℃至+80℃ |
尺寸 |
底板:125mm * 190mm |
POWER |
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入 |
SWITCH |
电源接口 |
DIP SWITCH |
3位拨码开关 |
A/D |
1路 |
JTAG接口 |
1个 |
CAMERA接口 |
1个(可支持500万摄像头) |
GPIO/CAN/RS485接口 |
1路CAN 1路RS485接口 |
User Key |
4个功能按键 |
IRDA |
1个红外一体化接收头 |
MIC |
支持MIC输入 |
PHONE |
支持耳机输出 |
串口 |
2个串口 |
USB Host |
3路USB Host,支持USB2.0协议 |
TF Card |
1个标准TF卡接口 |
3G模块 |
中兴3G模组,WCDMA制式 |
WIFI模块 |
支持 |
GPS模块 |
支持 |
网口 |
千兆以太网接口 |
LCD接口 |
2路LVDS接口, 1路RGB接口 |
MIPI接口 |
1路接MIPI接口的屏幕 |
HDMI接口 |
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口 |
USB OTG |
1路USB OTG 2.0 |
RTC座 |
1个 |
多媒体编码 |
支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式 |
