电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32L053与Yeelink物联网平台传送接收数据
共22条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2016-01-07 15:36:09     打赏
11楼
哈哈哈,楼主不小心爆照了~~~群主真是棒棒哒~很细致
2016-01-08 08:58:24     打赏
12楼
关于串口接收数据 我都是开一段RAM (比如255字节)  然后定义两个指针 一个代表处理到哪里 一个代表接收到哪里
后面的处理我感觉都差不多 ,就是处理接收字节然后移动处理指针,接收到数据就移动接收指针.
区别可能在于在没有DMA下 只能一个一个中断接收了 ,而有DMA的话也就是接收完了再说.
2016-01-08 09:06:55     打赏
13楼
@qqdz1122,恩,DMA特别是在数据比较多的时候优势很明显,而空闲中断解决了不用每次都频繁进入中断的缺点,这样写好以后处理也比较省心
2016-01-08 11:14:14     打赏
14楼
为什么是连接到微博呢?可以连接到微信或是短信吗?
2016-01-08 13:05:25     打赏
15楼
Yeelink有免费的APP,可以选择成电子邮件、网址推送、移动推送(APP)、微博四种方式。
2016-01-14 10:48:33     打赏
16楼
下面来说下L053和MSP430的低功耗
众所周知,MSP430以低功耗著称,但很多用户反映,在实际应用中所测的低功耗与MSP430的数据手册差很多,主要还是设置不对,下面简单说下:
为了使MSP430最大限度达到低功耗,对于GPIO而言,应该设置为输出,5种低功耗模式如下
1.LPM0:CPU停止工作,MCLK时钟停止,SMCLK、ACLK时钟还在工作。
2.LPM1:CPU停止工作,MCLK时钟停止,在活动模式如果DCO没有作为MCLK和SMCLK时钟时,则直流发生器被禁止,否则就保持活动状态,SMCLK、ACLK时钟依然还在工作。
3.LPM2:CPU停止工作,MCLK、SMCLK时钟停止工作,如果DCO没有作为MCLK、SMCLK,自动被禁止直流发生器保持有效,ACLK还处于工作中。
4.LPM3:CPU停止工作,MCLK、SMCLK时钟停止工作,DCO时钟也停止工作,仅ACLK时钟还处于工作状态。
5.LPM4:CPU停止工作,MCLK、SMCLK时钟停止工作,DCO时钟也停止工作,ACLK也停止工作。此时功耗最低。
一般用的多的就是LPM3和LPM4,我分别实际测量了下这2中低功耗模式的电流
环境:MCLK=8MHz   ACLK用内部VLOCLK为12KHz,在LPM3下只有ACLK工作,在LPM4下都停止
LPM3功耗如下:
LPM3下的实测电流只有0.495uA,可由外部中断、定时器中断、串行中断唤醒(设置为ACLK时钟)
LPM4功耗如下:
LPM下实测电流只有0.126uA,已经很低了,可由外部中断唤醒,这里用外部中断唤醒,唤醒后灯亮3秒继续进入LPM4,唤醒后电流
下面说下L053的
Nucleo板上带ST-Link,说以环境不好,测的不准,也没办法,在摘掉LED灯之后加上仿真器 900多 uA ,谁有好办法可以告诉我,下面说下官方数据
数据手册显示停止模式0.41uA ,待机模式0.29uA,看来ST也是下了很多功夫的,32位的MCU已经很逼近MSP430了。
下面是一位已经实际测量过功耗的大神做的程序,测量结果和官方数据差不多,cubeMX的,我这里也贴上来,回复可见,好了,就说这些,总之L053是一块很不错的芯片。
——回复可见内容——
2016-01-14 11:40:16     打赏
17楼
楼主很有毅力,坚持更新,送朵花~
2016-01-14 17:01:29     打赏
18楼
真的很厉害!涨见识了!
2016-02-03 10:48:14     打赏
19楼
楼主是Yeelink的工程师?
2016-02-03 11:47:55     打赏
20楼
这个很棒啊,对于物联网应用的快速开发有很好的参考!
