电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【悬赏求助】七彩贴片LED闪烁(结贴)
共32条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
【悬赏求助】七彩贴片LED闪烁(结贴)
2016-01-05 10:30:05     打赏
【品名】3528全彩RGB/1210全彩RGB
【亮度】高亮
【电压】
红:2.0-2.2v
绿:3.0-3.2v
蓝:3.0-3.2v
【电流】20ma
怎么用最简单的办法让它上电就自动闪烁不同的颜色呢。
悬赏20积分
昨天悬赏20积分以后大家非常热情,但是方案还是不是很清楚,还有些不符合提议,比较复杂。
我把要求改了改
题:
上文贴图的那种普通RGB LED  四个引脚,三种颜色,用最简单的办法一上电就可以闪烁不同颜色,供电采用CR2032 ,在加个什么简单的电路就可以了,要成本低。(不知道我写清楚了没有)
悬赏10RMB,支付宝我、微信直接转账
最后选出最简单有效的方案。
大家贴出你的方案,电路图随便手画还是软件画,无所谓的,写出你的见解
好的方案大家都可以看到
这么简单的题,EEPW的网友肯定可以随便搞定,你说是不是。
题目仅供大家娱乐,没有其他商业用途
好丧心啊,最终都没有一个完整的方案。
只能挑一个差不多的结贴了
13楼 5分
15楼 10分
17楼 5分
28楼 shangzhiyun 10块转账。
2016-01-05 10:32:36     打赏
我外加自己腰包20积分!
2016-01-05 10:34:28     打赏
供电不稳,加各种虚焊,儿子的RGB-PAD就是上电爆闪
2016-01-05 10:34:14     打赏
我知道七彩慢闪方灯怎么接,但是不能控制颜色
2016-01-05 10:35:08     打赏
额,,,什么叫最简单的方法,,,整个8Pin的单片机加电阻三极管算简单的吗,,,还是要单纯就只用电阻电容不要MCU
2016-01-05 10:42:43     打赏
弄个555是可以的吧
2016-01-05 10:43:59     打赏
弄个555是可以的
2016-01-05 10:52:09     打赏
把灯串联一个电阻,再并联一个滑动变阻器,接上5V电源,调节滑动变阻器分流不就有颜色变化了。
2016-01-05 10:55:15     打赏
买LED的时候一般会有一种赠品,就是带几种闪烁效果的牛屎芯片
2016-01-05 11:02:51     打赏
整个sop8封装的ATtiny13A最简单了,占的空间也最小。
