书节上文》》
六、开工
在某宝上搜了半天,PM2.5传感器输出0-5v左右的模拟电压,再瞅瞅咱的小e的ADC输入,我的神那
,0~1V的输入,要电压转换,降低5倍的输出
。前文说到,咱程序猿不会设计电路啊,且降5倍输出,那精度不是也要低5倍。本来想好的adc的,结果是乐嘉的蛋——碎
了。
继续某宝,搜到一款夏普的串口ttl电平输出PM2.5,查看小e开发板,有ttl电平串口。参数:
传感器爆个照
只要三根线就OK,地、电源和TXD。忒简单鸟。分别接在小e的GND、VCC和UART0的RXD上,不用额外设计任何电路,不用硬件工程师,一个程序猿招干不误:
根据小e开发手册,搭建好各种平台,下面开始编码:
1、初始话小e串口,这个在哪个平台都要做的事:波特率、数据位、校验位、停止位、流控否、是否使用中断等。小e已经干了这些事了;
2、监控串口、计算pm2.5浓度。
上代码:
int incomeByte[6];
int data;
int z=0;
int sum;
unsigned long error;
void setup()
Serial.begin(2400);
void loop()
while (Serial.available()>0){
data=Serial.read();
if(data == 170){
z=0;
incomeByte[z]=data;
else{
z++;
incomeByte[z]=data;
if(z==6)
sum=incomeByte[1]+ incomeByte[2]+ incomeByte[3] + incomeByte[4];
if(incomeByte[5]==sum && incomeByte[6]==255 )
// Serial.print("Data OK! |");
for(int k=0;k<7;k++)
Serial.print(incomeByte[k]);
Serial.print("|");
Serial.print(" Vo=");
float vo=(incomeByte[1]*256.0+incomeByte[2])/1024.0*5.00;
Serial.print(vo,3);
Serial.print("v | ");
float c=vo*700;
Serial.print(" PM2.5 = ");
Serial.print(c,2);
Serial.print("ug/m3 ");
Serial.println();
else{
z=0;
Serial.flush();
data='/0';
for(int m=0;m<7;m++){
incomeByte[m]=0;
error++;
Serial.print(" ### This is ");
Serial.print(error);
Serial.println(" Error ###");
z=0;
有兴趣的可以改下代码,改成小e能识别的
,当然前提是要有小e开发板。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
