石英晶振是数码电器产品中的关键元件之一,石英晶振中石英晶体的质量决定晶振性能的优劣,信息产业对高质量无晶格缺陷的石英晶体的需求量很大,天然水晶矿无论是在质量上,还是数量上都不能满足目前的工业需求,优质无瑕的石英晶体还是超声检查仪器的重要部件,是制造压力传感器的关键材料,也是优质光学材料,人工培养优质石英晶体是解决天然水晶矿日趋紧缺的必然之途。
石英晶振作用:石英晶振主要提供一个基准频率,有的IC本体有震动波形,但通过外接的石英晶振会得到更稳定的频率。
石英晶振原理:石英晶体若在晶片的两侧施加机械压力,则在晶片相应的方向上将产生电场,这种物理现象称为压电效应。
石英晶振就是根据压电效应研制而成。如果在晶片的两极上加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场
