C1、R1组成阻容降压环节;D1-D4即桥式整流部分;R2和LED为充电指示电路;C2是电源滤波电容,这里被省略了;后面就是蓄电池,标称6V,实际上充电到不了这个程度,因为整流后的电压为5.35V,如果接入了C2滤波电容,这里的电压会高一些;单刀双掷切换开关的中点接电源正极,照明的强、弱输出用分别串联电阻来实现,R3是680欧姆、R4是560欧姆,后接的负载是24粒LED。
