电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 在外漂泊,过年回家养的宠物怎么办?智能宠物喂食器帮你搞定,纯手工打造一台远程宠物
共35条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
在外漂泊,过年回家养的宠物怎么办?智能宠物喂食器帮你搞定,纯手工打造一台远程宠物喂食器
2016-01-19 10:26:34     打赏
楼主前段时间收留一只萌萌哒小猫,之前收留它的好心人说这只喵星人才几个月大
我心想还是只小喵就收留吧,可见到它我就傻眼了,这哪是只小喵,这明明是一只
巨喵
我觉得应该把视频先放在前面
巨喵舒服了8天,然后由于机械部分精度问题,猫粮卡壳了,回来的时候喵已经饿了两天了
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ3MDA1ODk0OA==/v.swf
基本驱动试验在这
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ1MDM4OTI1Ng==/v.swf
部分功能试验在这(排风除臭,照明开关,激光玩具)
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ1MzcyMzQzNg==/v.swf
不管怎么说,这只喵还是很萌的~
带给楼主欢乐的同时,它还毁坏了我不少东西,我就不说是什么了,都是泪
眨眼几个月过去了,这家伙体重长了3斤多~~
转眼要过年了,这家伙没人管,交给朋友照顾吧又怕给朋友带来麻烦(可不是省油的灯,捣蛋鬼!)
所以萌生了做一台能够远程控制喂食的机器来陪伴它几天,以至于不会饿肚子
一次性给够猫粮我怕它两天就可以吃个肚圆,没准还吃个消化不良,所以少量多次喂食或者人工喂食比较合理
说干就干,在机智云哪那里申请了一块GoKit2,又买来一些模块开始手工打造一台远程宠物喂食器!
主要功能得用一个APP界面来说明下
因为我自己在房间安装了网络摄像头,可以随时随地查看猫咪的情况,所以设置了一个照明开关
来控制室内的照明灯,即便网络摄像头具有夜视功能,毕竟夜视效果不太理想,先来张夜视效果的图片
那俩小灯泡就是它的眼睛
喂食选择有四个选项,即关闭、打开、零食、定时
默认“关闭”喂食功能
“打开”喂食器就可以按照设定的喂食量来喂食了
“零食”是吸引猫咪过来玩激光玩具的一个功能,其实可有可无
“定时”功能是按照设定的时间来定时定量喂食
下面四个滑动条依次是:单次食量、喂食间隔、除臭时间、激光玩具
“单次喂食”设定每次的喂食量,经过这么长时间的喂猫经验,每天喂食最多50g猫粮就够了,所以我设置的单次喂食量是0~50g
“喂食间隔”是在“定时”喂食“功能打开的时候按照这个时间间隔来自动喂食的,我设定的范围是0~24小时
”除臭时间“这个得说说为什么,好几天不给猫厕所铲屎厕所都臭了,虽然买了好一点的猫砂,但是多少会有一点味道,所以还是要有一个排风装置来给猫厕排臭,这个除臭的开关是自动的,利用热释电红外探头检测猫咪是否在如厕,等猫咪完事之后就开始排风扇排风除臭,所以下面的那个红外探测就是说的这个
”激光玩具“是逗猫咪玩的,因为这么多天把它一个喵圈在屋里也怪无聊的,激光逗猫器很管用,因为大家都知道猫咪是有严重强迫症的,见到会动的东西真的会凑上去玩一玩,我把这个激光玩具和振动电机固定在一起,这样振动电机动作激光点就变化了,也就实现了会动的激光器
”环境温湿度“就是测量的屋里面的温湿度,可以了解一个比较基础的环境情况
好了,就先把功能介绍到这,接下来看怎么实现的吧!
关键词: 机智云     STM32     GoKit          智能     手工打造
2016-01-19 10:58:12     打赏
首先我用到了机智云的GoKit2,主控是STM32,这个已经用了很多次了,比较熟悉
我就直接上我改造过的图片了
需要的一些硬件再此罗列和说明一下:
1、激光玩具:得有激光器、振动电机
2、喂食器:得有步进电机和步进电机驱动板
3、自动除臭系统:得有热释电红外模块和散热风扇以及驱动电路
4、供水系统:得自制水位传感器以及需要一台小水泵以及驱动电路
5、照明开关:得有继电器模块
下图是我把电机拆掉想改成振动电机和激光器安在一起
用3MM螺丝加热熔胶做了一个偏心马达,这样振动效果很好
激光头和振动电机一起安装在一个小盒子里,规划好空间距离
试验下振动马达和激光器都好使
接下来是喂食器的步进电机和步进电机驱动板
为了连接牢靠,我把2.54的插针都拆掉换成白色的这种接插件了,防止猫咪动它
步进电机用的最便宜的那种,够用了,之所以用步进电机是因为步进电机容易
控制角度从而控制喂食量
虽然直流电机也可以加齿轮加计数开关也能实现,但是很麻烦
这里需要一张结构图来说明下喂食器怎么工作
步进电机按照箭头所指方向转动,储粮罐的猫粮掉在转轮的小坑里然后被带出来投给猫吃
这个机械外壳我用亚克力板自己裁剪的
下面这个用热风枪边吹边折弯,费老劲了!
这些都暂时还没有组装上,后续会组装上去
储粮罐我用超市买的大桶矿泉水瓶,容量4.5L已经足够大了
除臭装置需要安装在相对密闭的空间里效果才会更好,所以会给猫咪的厕所加一个罩子
把热释电红外传感器和排风风扇安装在里面
简单的NMOS驱动的风扇,万能板焊接后固定在小壳子里
LED作为开关的指示灯,风扇电压12V,需要从电源模块处另取
热释电红外的接插件也换,然后热熔胶固定在小壳子里,这样就可以很好地固定在猫厕的罩子里了
水泵控制和风扇控制是一模一样的,所以这里就不上图了,实验的时候用水泵来试一下
照明系统的继电器控制模块也换了接插件,这样连接更稳定可靠
忘了最关键的电源,电源模块用KIS-3R33S模块搭建的,输入电压用电源适配器提供,范围很宽,由于水泵和风扇的电压都是12V,所以我用输出12V的适配器来给电源模块和水泵风扇供电,电源模块调节12V电压成5V给GoKit供电
最后来一张实验图,下午发视频
2016-01-19 11:04:19     打赏
有点意思
2016-01-19 11:21:43     打赏
真人性,,不错。
2016-01-19 13:39:46     打赏
这个项目分享真棒啊~~
2016-01-19 13:40:18     打赏
话说我申请的机智云套件现在还没有获批准啊~~
真可怜啊~~
2016-01-19 14:10:38     打赏
看着很不错哦,楼主有心了
2016-01-19 16:30:52     打赏
这个项目太赞了,而且食用价值很高
2016-01-19 17:13:50     打赏
OMG,看到了科技走进生活,棒得离谱~真不错~加个精
2016-01-19 20:02:00     打赏
工程师家的猫,牛气
