电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【1.18更新】09号【作业本】
共9条 1/1 1 跳转至页
【1.18更新】09号【作业本】
2016-01-19 14:05:06     打赏
作业一:Keil安装:http://forum.eepw.com.cn/thread/279147/1#2
作业二:流水灯:http://forum.eepw.com.cn/thread/279147/1#3
作业三:0~99按键计数:http://forum.eepw.com.cn/thread/279147/1#4
作业四:uart控制流水灯:http://forum.eepw.com.cn/thread/279147/1#5
作业五:用定时器控制LED:http://forum.eepw.com.cn/thread/279147/1#6
作业六:计算开机次数:http://forum.eepw.com.cn/thread/279147/1#7
作业七:DS18B20测温:http://forum.eepw.com.cn/thread/279147/1#8
关键词: 09号     作业本     更新
2016-01-19 14:07:04     打赏
步骤一:找到安装文件点击进入安装界面
步骤二:安装页面的操作
继续下一步操作:
下一步操作不勾选两个空格:
步骤四:完成安装后点开该软件
点击File/License Management就出现下面这个界面
然后复制其中的CID!
步骤五:点开破解软件把CID粘贴进去点击最下边箭头的按钮获取激活码!
多点几次如下:
步骤六:返回软件复制CID的位置
把上步骤复制的激活码复制进该见面然后ADD
完成激活后如下:
2016-01-19 14:09:27     打赏
  * @file    GPIO/IOToggle/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.5.0
  * @date    08-April-2011
  * @brief   Main program body.
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
void RCC_Configuration(void)
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
 GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
void delay_us(u32 n)
 u8 j;
 while(n--)
 for(j=0;j<10;j++);
void delay_ms(u32 n)
 while(n--)
 delay_us(1000);
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
{  unsigned char flag=0;
 RCC_Configuration();
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
 while(1)
   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);
   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);
   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);
   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);
   GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
   delay_ms(100);
    GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
  delay_ms(100);
  delay_ms(100);
  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
  delay_ms(100);
  delay_ms(100);
  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);
  delay_ms(100);
  delay_ms(100);
  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);
  delay_ms(100);
  delay_ms(100);
  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
  delay_ms(100);
  delay_ms(100);
  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);
  delay_ms(100);
   delay_ms(100);
  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);
  delay_ms(100);
   delay_ms(100);
  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
  delay_ms(100);
   delay_ms(100);
2016-01-19 14:10:34     打赏
0~99按键计数:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 声明一个结构体
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_INIT(void) ;
void Function(void) ;
int main(void)
    GPIO_INIT();
    Function();
void RCC_Configuration(void)    //复位所有的RCC外围设备寄存器
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;   //  设置错误标志量
  RCC_DeInit();                 //复位RCC模块的寄存器,复位成缺省值
 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);      //开启HSE时钟
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();  //获取HSE启动状态:
  if(HSEStartUpStatus==SUCCESS) //如果HSE启动成功
        FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE);          //开启FLASH的预取功能
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);      //FLASH延迟2个周期
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //配置HCLK,PCLK2,PCLK1,PLL
        RCC_PLLCmd(ENABLE); //启动PLL
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);
        {}   //等待PLL启动完成
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//配置系统时钟
        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); //检查是否将HSE 9倍频后作为系统时钟
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//改变管脚的映射SWJ使能选择用于事件输出的GPIO端口
    /*蜂鸣器*/
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能所有要用APB2的外设时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;       //选中2引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        // 引脚频率50M
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;     //引脚设置推拉输出
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);    //初始化GPIOD
void delay_us(u32 n)        //延时函数
    u8 j;
    while(n--)
            for(j=0;j<10;j++);
void  delay_ms(u32 n)       //延时函数
   while(n--)
   delay_us(1000);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);   //使能所有要用APB2的外设时钟
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;  //选中8,9,10,11引脚
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;   //引脚设置推拉输出
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);  //初始化
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_15|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;//数码管
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);    //初始化
void Number(int a)  //数码管显示数字
    switch(a)
        case 0 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
        case 1 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);break;
        case 2 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
        case 3 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14);break;
        case 4 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);break;
        case 5 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14);break;
        case 6 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
        case 7 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);break;
        case 8 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
        case 9 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14); break;
void Function(void)
        int i=0,j=0;          //i被按下的次数,n延时变量
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
        delay_ms(50); //关闭数码管
        while(1)
                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);         //打开个位数码管
                Number(i);                                //用switch函数显示00
                delay_ms(50);
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);        //关闭个位
                GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);           //打开十位
                Number(j);
                delay_ms(50);
                GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);      //关掉十位数码管
                if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_8))   //判断按键是s1否被按下
                    delay_ms(50);            //延时消抖
                    if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_8))  //再次判断按键是s1否被按下
                        i++;                     //按键被按下,个位+1
                        if(i==10)
                            j++;
                            i=0;
                        if(j==10)
                             j=0;
                                                 i=0;
2016-01-19 14:12:13     打赏
作业四:
#include "stdbool.h"
int main(void)
    GPIO_INIT();
    Function();
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
void GPIO_INIT()
   //GPIO数码管初始化
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8
|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
  //按键初始化
    u8 j;
    while(n--)
    for(j=0;j<10;j++);
    while(n--)
    delay_us(1000);
  void Function(void)
        while(1)
                delay_ms(50);
                Number(j);
                delay_ms(50);
                        i++;                     //按键被按下,个位+1
                        if(i==10)
                            j++;
                            i=0;
                        if(j==10)
                             j=0;
                                                 i=0;
  * @param  None
  * @retval None
2016-01-19 14:15:11     打赏
//作业五:
#include <stdio.h>
EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
int count=0;
  SystemInit();
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
void USART_int(long BaudRate)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
  USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
int main(void)
  NVIC_Configuration();
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 36000;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 100;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE );
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  while (1){
void TIM2_IRQHandler(void) //TIM3
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update );
    count++;
        if(count==1)
    if(count==2)
    if(count==3)
    if(count==4)
    if(count==5)
    if(count==6)
    if(count==7)
    if(count==8)
    if(count==9)
    count=0;
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  while (1)
#endif
#ifdef __GNUC__
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif /* __GNUC__ */
PUTCHAR_PROTOTYPE
  USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch);
  while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  return ch;
  while (1)
#endif
2016-01-19 14:18:50     打赏
//定时器 5 通道 1 输入捕获配置
TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure;
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE); //①使能 TIM5 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //①使能 GPIOA 时钟
//初始化 GPIOA.0 ①
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PA0 设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA.0
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);  //PA0 下拉
//②初始化 TIM5 参数
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //预分频器
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; // TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化 TIMx
//③初始化 TIM5 输入捕获通道 1
TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择输入端 IC1 映射到 TI1 上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;  //上升沿捕获
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到 TI1 上
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; //IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); //初始化 TIM5 输入捕获通道 1
//⑤初始化 NVIC 中断优先级分组
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn; //TIM3 中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级 2 级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //从优先级 0 级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化 NVIC
TIM_ITConfig( TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//④允许更新中断捕获中断
TIM_Cmd(TIM5,ENABLE ); //⑥使能定时器 5
u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;  //输入捕获状态
u16 TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值
//⑤定时器 5 中断服务程序
void TIM5_IRQHandler(void)
if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //已经捕获到高电平了
if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80; //标记成功捕获了一次
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
}else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET) //捕获 1 发生捕获事件
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40) //捕获到一个下降沿
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;  //标记成功捕获到一次上升沿
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //设置为上升沿捕获
}else //还未开始,第一次捕获上升沿
TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;  //清空
TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
TIM_SetCounter(TIM5,0);
TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40;  //标记捕获到了上升沿
TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling); //设置为下降沿捕获
TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
//timer.h
extern u8 TIM5CH1_CAPTURE_STA;  //输入捕获状态
extern u16  TIM5CH1_CAPTURE_VAL; //输入捕获值
int main(void)
u32 temp=0;
delay_init();  //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置 NVIC 中断分组 2
uart_init(115200); //串口初始化波特率为 115200
LED_Init();  //LED 端口初始化
TIM3_PWM_Init(899,0); //不分频。PWM 频率=72000/(899+1)=80Khz
TIM5_Cap_Init(0XFFFF,72-1);  //以 1Mhz 的频率计数
while(1)
delay_ms(10);
TIM_SetCompare2(TIM3,TIM_GetCapture2(TIM3)+1);
if(TIM_GetCapture2(TIM3)==300)
TIM_SetCompare2(TIM3,0);
if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕获到了一次上升沿
temp=TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
temp*=65536;//溢出时间总和
temp+=TIM5CH1_CAPTURE_VAL;//得到总的高电平时间
printf("HIGH:%d us\r\n",temp); //打印总的高点平时间
TIM5CH1_CAPTURE_STA=0; //开启下一次捕获
2016-01-19 14:20:36     打赏
  1. //ADC改变灯的颜色:
  2. #include "stm32f10x.h"
  3. #include "stm32_eval.h"
  4. #include <stdio.h>
  5. #define VREF 3.3
  6. GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  7. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  8. USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;
  9. int volt;
  10. unsigned int temp0,temp1,temp2;
  11. void RCC_Configuration(void)
  12. {/*
  13.   RCC_DeInit();
  14.
  15.   RCC_HSICmd(ENABLE);
  16.   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
  17.
  18.   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
  19.
  20.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
  21.   RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  22.   RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
  23.   RCC_PLLCmd(ENABLE);
  24.   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  25.   RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  26.   RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  27.   RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  28.   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  29.   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  30.   while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
  31. */
  32.     SystemInit();
  33.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  34.  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  35. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  36.  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  37.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  38.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  39.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  40.   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  41.     GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
  42.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  43.  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  44.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
  45.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  46.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  47.   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  48.     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
  49.       RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  50. }
  51.
  52. void USART_int(long BaudRate)
  53. {
  54.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
  55.        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  56.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  57.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  58.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  59.     /* PA10 USART1_Rx  */
  60.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  61.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  62.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  63.   /* USARTx configured as follow:
  64.         - BaudRate = 115200 baud
  65.         - Word Length = 8 Bits
  66.         - One Stop Bit
  67.         - No parity
  68.         - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
  69.         - Receive and transmit enabled
  70.   */
  71.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;
  72.   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  73.   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  74.   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  75.   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  76.     USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
  77.     USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
  78.     USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  79.     USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
  80.     USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);
  81.   USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  82.   USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  83.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  84.  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  85. }
  86. void delay_us(u32 n)
  87. {
  88.     u8 j;
  89.     while(n--)
  90.     for(j=0;j<10;j++);
  91. }
  92. void  delay_ms(u32 n)
  93. {
  94.     while(n--)
  95.     delay_us(1000);
  96. }
  97. void PWM_Config()
  98. {
  99.     uint16_t PrescalerValue = 0;
  100.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  101.   TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  102.     /* TIM2 clock enable */
  103.   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  104.   /* GPIOA  enable */
  105.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  106.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//PWM&RGB- PA1 PA2 PA3
  107.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  108.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  109.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  110.         TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  111.       /* Compute the prescaler value */
  112.   PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / 24000000) - 1;
  113.   /* Time base configuration */
  114.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0x07FF;
  115.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
  116.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  117.   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  118.   TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  119.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  120.   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  121.   /* PWM1 Mode configuration: Channel2 ,PA1在通道2*/
  122.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  123.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0xFFFF;
  124.   TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  125.     /* PWM1 Mode configuration: Channel3 PA2在通道3*/
  126.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  127.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0xFFFF;
  128.   TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  129.     /* PWM1 Mode configuration: Channel4 PA3在通道4*/
  130.   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  131.   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0xFFFF;
  132.   TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  133.   TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
  134. }
  135. void ADC_CONFIG(){
  136.     ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  137.     #if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
  138.   /* ADCCLK = PCLK2/2 */
  139.   RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);
  140. #else
  141.   /* ADCCLK = PCLK2/4 */
  142.   RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  143. #endif
  144. ADC_DeInit(ADC1);
  145.   /* Enable ADC1 and GPIOC clock */
  146.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  147.     /* Configure PB0 (ADC Channel14) as analog input -------------------------*/
  148.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//ADC所在端口PB0
  149.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;//模拟输入模式
  150.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  151.   /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
  152.   ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  153.   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  154.   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  155.   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  156.   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//ADC数据右对齐
  157.   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//ADC通道数为1
  158.   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//初始化ADC1
  159.   /* Enable ADC1 DMA */
  160.   ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  161.   /* Enable ADC1 */
  162.   ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  163. }
  164.
  165. int Get_ADC(){
  166.      /* ADC1 regular channel configuration */
  167.   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);//通道:8 ,采样时间
  168.     /* Enable ADC1 reset calibration register */
  169.   ADC_ResetCalibration(ADC1);//重置ADC1的校准寄存器
  170.   /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  171.   while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//确认重置完毕
  172.   /* Start ADC1 calibration */
  173.   ADC_StartCalibration(ADC1);
  174.   /* Check the end of ADC1 calibration */
  175.   while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  176.   /* Start ADC1 Software Conversion */
  177.   ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  178.     return ADC_GetConversionValue(ADC1);
  179. }
  180. void PWM_TEST()
  181. {
  182.
  183.     unsigned int temp0=volt,temp1=0,temp2=volt;
  184.     printf("PWM-RGB TEST......\r\n");
  185.    for(;(temp0>0)||(temp1<volt);temp0--,temp1++)
  186.    {
  187.        TIM_SetCompare2(TIM2, temp0);//temp0:volt~0
  188.      TIM_SetCompare3(TIM2, temp1);//temp1:0~volt
  189.        delay_us(1000);
  190.    }
  191.      for(;(temp0<volt)||(temp2>0);temp0++,temp2--)
  192.      {
  193.        TIM_SetCompare2(TIM2, temp0);//temp0:0~volt
  194.        TIM_SetCompare4(TIM2, temp2);//temp2:volt~0
  195.        delay_us(1000);
  196.    }
  197.    for(;(temp1>0)||(temp2<volt);temp1--,temp2++)
  198.    {
  199.        TIM_SetCompare4(TIM2, temp2);//temp2:0~volt
  200.        TIM_SetCompare3(TIM2, temp1);//temp1:volt~0
  201.        delay_us(1000);
  202.    }
  203. }
  204. int main(void)
  205. {
  206.   float Volt=0.00;
  207.     int ADValue = 0;
  208.   RCC_Configuration();
  209.   USART_int(115200);
  210.     ADC_CONFIG();
  211.     Get_ADC();
  212.     PWM_Config();
  213.     delay_ms(1000);
  214.     printf(" config done...\r\n");
  215.     while(1)
  216.     {
  217.         ADValue = Get_ADC();
  218.         Volt = VREF*ADValue/4095;
  219.         volt=Volt*1000;
  220.         printf("===============================\r\n");
  221.         printf("The ADC value is:%d\r\n",ADValue);
  222.         printf("The Volt is:%f V\r\n",Volt);
  223.         printf("The volt is:%d \r\n",volt);
  224.         PWM_TEST();
  225.         delay_ms(500);
  226.     }
  227. }
  228.
  229. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  230.
  231. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  232. {
  233.   while (1)
  234.   {
  235.   }
  236. }
  237.
  238. #endif
  239.
  240. #ifdef __GNUC__
  241.   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
  242. #else
  243.   #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
  244. #endif /* __GNUC__ */
  245.
  246. PUTCHAR_PROTOTYPE
  247. {
  248.
  249.   USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch);
  250.   while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  251.   {}
  252.
  253.   return ch;
  254. }
  255.
  256. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  257.
  258. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  259. {
  260.   while (1)
  261.   {
  262.   }
  263. }
  264. #endif
2016-01-19 19:32:25     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
