电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 余弦的STM32 L053开发板试用记录贴【更新中】
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2016-02-25 23:08:53     打赏
11楼
先从移植Arduino小制作开始更吧,我发现我的程序非常多,如果移植每个程序都做大量查找替换操作,那会非常繁琐。
还好C语言很灵活并且有强大的宏功能。
这是mbed上的BLink程序:
而这是Arduino Blink:
我先创建了空模板项目
函数实现:
已有函数
把Arduino程序复制过来加个头尾
头实现
其中pinMode是假函数,这样就能在移植时做最少修改了,加了头尾和宏定义引脚即可。
Delay函数也可以用宏替换实现,但是考虑到还有wait()函数,可以再定义个float参数的delay(float sec),所以我用函数实现。
 编译运行通过。。。。。
2016-02-25 23:12:41     打赏
12楼
Blink过后,我移植了一个显示温度湿度的LED屏小制作。
main.cpp
#include "mbed.h"
#include "Arduino.h"
Serial serial(USBTX, USBRX);
#include "LED_Array.h"
#include "Dht11.h"
Dht11 DHT11(D7);
unsigned char RedData[70] = { 0 };
unsigned char GreenData[70] = { 0 };
unsigned char BlueData[70] = { 0 };
unsigned char humb = 0;
unsigned char temp = 0;
unsigned char old_humb = 0;
unsigned char old_temp = 0;
unsigned char count = 0;
void ColouredPos(int pos, char color, char value)
    boolean R = color & 0x01;
    boolean G = color & 0x02;
    boolean B = color & 0x04;
    //根据色权转二进制以对指定位置制定色板上色
    if (R)
        DotToData(RedData, pos, value);
    else
        DotToData(RedData, pos, 0x10);
    if (G)
        DotToData(GreenData, pos, value);
    else
        DotToData(GreenData, pos, 0x10);
    if (B)
        DotToData(BlueData, pos, value);
    else
        DotToData(BlueData, pos, 0x10);
void ColouredPos(int pos, char color)
    //模板套用简化
    char value = 12;
    switch (pos) {
        case 0:
            value = 12;
            break;
        case 5:
            value = 13;
            break;
        case 2:
            value = 14;
            break;
        case 7:
            value = 15;
            break;
    ColouredPos(pos, color, value);
void ColouredValue(int value, char color,  boolean temp)
    unsigned char LeftPos = 1;
    unsigned char RightPos = 4;
    if (!temp) {
        LeftPos = 3;
        RightPos = 6;
    ColouredPos(LeftPos, color, value / 10 % 10);
    ColouredPos(RightPos, color, value % 10);
void testOne()
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        ColouredPos(0, i);
        ColouredPos(5, i);
        ColouredPos(2, i);
        ColouredPos(7, i);
        ColouredValue(9, i, 1);
        ColouredValue(51, i, 0);
        for (int n = 80; n > 1; n--) {
            Write_LED_Array(RedData, RED);
            Write_LED_Array(GreenData, GREEN);
            Write_LED_Array(BlueData, BLUE);
void testTwo()
    ColouredPos(0, RED);
    ColouredPos(5, YELLO);
    ColouredPos(2, BLUE);
    ColouredPos(7, YELLO);
    ColouredValue(16, CYAN, 1);
    ColouredValue(51, GREEN, 0);
    while (1) {
void getDHT11()
    count++;
    int chk;
    do {
        chk = DHT11.read();
    } while (chk == DHTLIB_OK);
    if (count == 100) {
        count = 0;
        old_humb = humb;
        old_temp = temp;
    humb = DHT11.getHumidity();
    temp = DHT11.getFahrenheit();
    if (humb >= old_humb)
        ColouredValue(humb, GREEN, 0);
    else
        ColouredValue(humb, CYAN, 0);
    if (temp >= old_temp)
        ColouredValue(temp, GREEN, 1);
    else
        ColouredValue(temp, CYAN, 1);
    serial.printf("Humidity (%%): %d\n",humb);
    serial.printf("Temperature (oC): %d\n\n",temp);
//    Serial.print("Humidity (%): ");
//    Serial.println(humb, DEC);
//    Serial.print("Temperature (oC): ");
//    Serial.println(temp, DEC);
//    Serial.println();
void setup()
    Init_LED_Array();
    //Serial.begin(9600);
    ColouredPos(0, BLUE);
    ColouredPos(5, BLUE);
    ColouredPos(7, BLUE);
    ColouredValue(0, CYAN, 1);
    ColouredValue(0, GREEN, 0);
    //t.every(10000, getDHT11);
void loop()
    //t.update();
    getDHT11();
    for(long i=0; i<100; i++) {
    serial.printf("LOOP!!!\n");
int main()
    setup();
    while(1) {
        loop();
2016-02-25 23:14:18     打赏
13楼
LED_Array.h & cpp
#ifndef LED_Array_H
#define LED_Array_H
#define HaltSize 1
#define LIGHT 160
#define     R0       D2
#define     R1       D3
#define     G0       D8
#define     G1       D9
#define     L0       D11
#define     L1       D12
#define     STB         A4//RCLK STCP//STB 正脉冲(几十纳秒)更新输出
#define     CLK         A5//SCLK SHCP//CLK 上升沿位移输入数据
#define     EN         D13//OE  低电平开启
#define     RowA        A0
#define     RowB        A1
#define     RowC        A2
#define     RowD        A3
/*色权
 * 基本:
 * 0——无色
 * 1——红色
 * 2——绿色
 * 4——蓝色
 * 扩展:
 * 3——红绿:黄
 * 5——红蓝:桃
 * 6——蓝绿:青、
 * 7——白
#define     OFF        0
#define     RED        1
#define     GREEN        2
#define     BLUE        4
#define     PINK        5
#define     YELLO        3
#define     CYAN        6
#define     WHITE        7
const unsigned char Dot[] =
  0x00, 0xFE, 0xC6, 0xCE, 0xD6, 0xE6, 0xC6, 0xFE,//G:\WPad\0.BMP0
  0x00, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x3C,//G:\WPad\1.BMP0
  0x00, 0xFE, 0x06, 0x06, 0xFE, 0xC0, 0xC0, 0xFE,//G:\WPad\2.BMP0
  0x00, 0xFE, 0x06, 0x06, 0xFE, 0x06, 0x06, 0xFE,//G:\WPad\3.BMP0
  0x00, 0xC6, 0xC6, 0xC6, 0xFE, 0x06, 0x06, 0x06,//G:\WPad\4.BMP0
  0x00, 0xFE, 0xC0, 0xC0, 0xFE, 0x06, 0x06, 0xFE,//G:\WPad\5.BMP0
  0x00, 0xFE, 0xC0, 0xC0, 0xFE, 0xC6, 0xC6, 0xFE,//G:\WPad\6.BMP0
  0x00, 0xFE, 0x06, 0x0C, 0x18, 0x30, 0x60, 0x60,//G:\WPad\7.BMP0
  0x00, 0xFE, 0xC6, 0xC6, 0xFE, 0xC6, 0xC6, 0xFE,//G:\WPad\8.BMP0
  0x00, 0xFE, 0xC6, 0xC6, 0xFE, 0x06, 0x06, 0xFE,//G:\WPad\9.BMP0
  0x00, 0x10, 0x38, 0x7C, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00,//G:\WPad\up.BMP0
  0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7C, 0x38, 0x10, 0x00,//G:\WPad\down.BMP0
  0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x34, 0x34, 0x34, 0x18,//G:\WPad\temp2.BMP0
  0x00, 0xE6, 0xA8, 0xE8, 0x08, 0x08, 0x08, 0x06,//G:\WPad\temp.BMP0
  0x00, 0x10, 0x10, 0x38, 0x7C, 0x7C, 0x7C, 0x38,//G:\WPad\humb2.BMP0
  0x00, 0xE2, 0xA4, 0xE8, 0x10, 0x2E, 0x4A, 0x8E,//G:\WPad\humb.BMP0
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,//0x00
};//字模
void Write_595(unsigned char Data, PinName PIN_595);
//this is the base driver of 74HC595
void Init_LED_Array(void);
//put this function into setup()
void Display();
//you can modify this function to display contents that you what to show
void Write_LED_Array(unsigned char *Data, unsigned char color);
//this is the base driver of LED array
void DotToData(unsigned char *Data, unsigned char Pos, unsigned char Draw);
//将字模放到数组中指定屏幕区域
#endif
#include "mbed.h"
void Display()//you can modify this function to display contents that you what to show
    //  unsigned char i;
    //  for (i = 80; i > 1; i--)
    //    Write_LED_Array(0, &cod1[0x0000], R0); //Write_LED_Array(pos,data,color);
    //    Write_LED_Array(1, &cod1[64], R1);
    //    Write_LED_Array(0, &cod1[128], R0); //Write_LED_Array(pos,data,color);
    //    Write_LED_Array(1, &cod1[192], R1);
void Init_LED_Array(void)//put this function into setup()
    pinMode(R0, OUTPUT);
    pinMode(R1, OUTPUT);
    pinMode(G0, OUTPUT);
    pinMode(G1, OUTPUT);
    pinMode(L0, OUTPUT);
    pinMode(L1, OUTPUT);
    digitalWrite(R0, LOW);
    digitalWrite(R1, LOW);
    digitalWrite(G0, LOW);
    digitalWrite(G1, LOW);
    digitalWrite(L0, LOW);
    digitalWrite(L1, LOW);
    pinMode(STB, OUTPUT);
    pinMode(CLK, OUTPUT);
    pinMode(EN, OUTPUT);
    pinMode(RowA, OUTPUT);
    pinMode(RowB, OUTPUT);
    pinMode(RowC, OUTPUT);
    pinMode(RowD, OUTPUT);
    digitalWrite(EN, HIGH);
    digitalWrite(STB, LOW);
void Write_595(unsigned char Data, PinName PIN_595) //this is the base driver of 74HC595
    digitalWrite(CLK, LOW);
    digitalWrite(PIN_595, (Data & 0x80));
    digitalWrite(CLK, HIGH);
    digitalWrite(PIN_595, (Data & 0x40));
    digitalWrite(PIN_595, (Data & 0x20));
    digitalWrite(PIN_595, (Data & 0x10));
    digitalWrite(PIN_595, (Data & 0x08));
    digitalWrite(PIN_595, (Data & 0x04));
    digitalWrite(PIN_595, (Data & 0x02));
    digitalWrite(PIN_595, (Data & 0x01));
void Write_LED_Array(unsigned char *Data, unsigned char color) //this is the base driver of LED array
    unsigned char *pTemp;
    unsigned char row;
    PinName DataPin = R0;
    PinName DataPin2 = R1;
    if (color == GREEN) {
        DataPin = G0;
        DataPin2 = G1;
    } else if (color == BLUE) {
        DataPin = L0;
        DataPin2 = L1;
    for (row = 0; row < 16; row++) {
        pTemp = (Data + row * 2);
        if (HaltSize && row >= 8) {
            Write_595(*pTemp, DataPin2);
            Write_595(*(pTemp + 1), DataPin2);
            Write_595(*(pTemp += 32), DataPin2);
        } else {
            Write_595(*pTemp, DataPin);
            Write_595(*(pTemp + 1), DataPin);
            Write_595(*(pTemp += 32), DataPin);
        digitalWrite(STB, HIGH);
        delayMicroseconds(1);
        digitalWrite(RowA, (row & 0x01)); //set display line
        digitalWrite(RowB, (row & 0x02)); //Sequential scan
        digitalWrite(RowC, (row & 0x04));
        if (!HaltSize)
            digitalWrite(RowD, (row & 0x08));
        digitalWrite(EN, LOW);
        delayMicroseconds(LIGHT);
    //将字模放到数组中指定屏幕区域
    /*区域
     Pos:
     0  1 4 5
     2  3 6 7
    const unsigned char *p = &Dot[Draw * 8];//字模编号取得指针
    //区域处理
    char n = Pos / 2;
    Pos = Pos % 2;
    for (char i = n * 16; i < (n + 1) * 16; i += 2) {
        if (Pos)
            Data[i + 1] = *(p++);
        else
            Data[i] = *(p++);
2016-02-25 23:15:19     打赏
14楼
Arduino.h & cpp
#ifndef Arduino_H
#define Arduino_H
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define pinMode(PinName,Mode)
#define digitalWrite(PinName,Value) DigitalOut(PinName,Value)
#define digitalRead(PinName,Value) DigitalIn(PinName,Value)
#define delayMicroseconds(us) wait_us(us);
typedef bool boolean;
//#define print
void delay(int ms);
#endif
#include "mbed.h"
void delay(int ms)
    wait_ms(ms);
2016-02-25 23:17:06     打赏
15楼
Dth11.h & cpp
#ifndef DHT11_H
#define DHT11_H
#include "mbed.h"
#define DHTLIB_OK                0
#define DHTLIB_ERROR_CHECKSUM   -1
#define DHTLIB_ERROR_TIMEOUT    -2
/** Class for the DHT11 sensor.
 * Example:
 * @code
 * #include "mbed.h"
 * #include "Dht11.h"
 * Serial pc(USBTX, USBRX);
 * Dht11 sensor(PTD7);
 * int main() {
 *     sensor.read()
 *     pc.printf("T: %f, H: %d\r\n", sensor.getFahrenheit(), sensor.getHumidity());
 * @endcode
class Dht11
public:
    /** Construct the sensor object.
     * @param pin PinName for the sensor pin.
    Dht11(PinName const &p);
    /** Update the humidity and temp from the sensor.
     * @returns
     *   0 on success, otherwise error.
    int read();
    /** Get the temp(f) from the saved object.
     * @returns
     *   Fahrenheit float
    float getFahrenheit();
    /** Get the temp(c) from the saved object.
     * @returns
     *   Celsius int
    int getCelsius();
    /** Get the humidity from the saved object.
     * @returns
     *   Humidity percent int
    int getHumidity();
private:
    /// percentage of humidity
    int _humidity;
    /// celsius
    int _temperature;
    /// pin to read the sensor info on
    DigitalInOut _pin;
    /// times startup (must settle for at least a second)
    Timer _timer;
#endif
#include "Dht11.h"
Dht11::Dht11(PinName const &p) : _pin(p) {
    // Set creation time so we can make
    // sure we pause at least 1 second for
    // startup.
    _timer.start();
    _temperature = 0;
    _humidity = 0;
int Dht11::read()
    // BUFFER TO RECEIVE
    uint8_t bits[5];
    uint8_t cnt = 7;
    uint8_t idx = 0;
    // EMPTY BUFFER
    for (int i=0; i< 5; i++) bits[i] = 0;
    // Verify sensor settled after boot
    while(_timer.read_ms() < 1500) {}
    _timer.stop();
    // Notify it we are ready to read
    _pin.output();
    _pin = 0;
    wait_ms(18);
    _pin = 1;
    wait_us(40);
    _pin.input();
    // ACKNOWLEDGE or TIMEOUT
    unsigned int loopCnt = 10000;
    while(_pin == 0)
        if (loopCnt-- == 0) return DHTLIB_ERROR_TIMEOUT;
    loopCnt = 10000;
    while(_pin == 1)
    // READ OUTPUT - 40 BITS => 5 BYTES or TIMEOUT
    for (int i=0; i<40; i++)
        loopCnt = 10000;
        while(_pin == 0)
        //unsigned long t = micros();
        Timer t;
        t. start();
        loopCnt = 10000;
        while(_pin == 1)
        if (t.read_us() > 40) bits[idx] |= (1 << cnt);
        if (cnt == 0)   // next byte?
            cnt = 7;    // restart at MSB
            idx++;      // next byte!
        else cnt--;
    // WRITE TO RIGHT VARS
    // as bits[1] and bits[3] are allways zero they are omitted in formulas.
    _humidity    = bits[0];
    _temperature = bits[2];
    uint8_t sum = bits[0] + bits[2];
    if (bits[4] != sum) return DHTLIB_ERROR_CHECKSUM;
    return DHTLIB_OK;
float Dht11::getFahrenheit() {
    return((_temperature * 1.8) + 32);
int Dht11::getCelsius() {
    return(_temperature);
int Dht11::getHumidity() {
    return(_humidity);
2016-02-25 23:22:07     打赏
16楼
源代码打包:
WeatherPad_zip_nucleo_l053r8.zip(LED屏连接方式在宏定义中)
运行后串口输出
输出没有换行,估计是串口工具有问题
实物效果:
移植完这个小玩意,感觉mbed平台特容易上手,非常适合新手入门
2016-05-21 14:48:08     打赏
17楼
兄弟球GH60 论坛定制版的pcb文件,想自己做一块板子。
2016-05-21 17:45:21     打赏
18楼
哇,著名创客在这呢啊
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
