电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » PhysDesignRules ERROR
共3条 1/1 1 跳转至页
2016-01-25 23:20:37     打赏
PhysDesignRules:2100 - Issue with pin connections and/or configuration on
block:<U_ila_pro_0/U0/I_NO_D.U_ILA/I_DQ.U_DQQ/DLY_9.DLY_9_GEN[39].I_SRLT_NE_0
.DLY9/SRL16E>:<LUT_OR_MEM6>. For RAMMODE programming set with DPRAM32,
SPRAM32 or SRL16 the DI2 input pin must be connected.
ISE在布局布线时,生成这个错误,请大家互相讨论下,不知道这个怎么弄。
关键词: ISE PhyDesignRules ERROR
2016-01-26 10:09:09     打赏
从反馈的内容是,相应的线没有连接到一起。由于导致了报错信息
2016-01-26 17:32:03     打赏
当我在cdc文件中添加少量信号时,可以生成bit文件,但cdc信号数量有300(两个PORT)个左右时,就不可以生成bit文件了。如果把cdc工程去掉,也是可以生成的。经过验证是跟cdc有关,跟.v文件应该是没有关系的。所以说,相应的线没连接到一起,就有点奇怪了
共3条 1/1 1 跳转至页
