之所以申请这块开发板主要的目的是为了一个项目,项目的要求是电池供电情况下至少用5年以上,因为一直在用STM32的东西,从F1到F4,再到L1系列以及L4系列,基本上都用过了,感觉 不错,所以还想用STM的片子,找来找去,发现L053的低功耗好象更出色一些,所以决定这个项目就用L0系列的片子,正好看到论坛有这样一个活动,就申请了一块,到到手的第一件事,就是测功耗, 不过好奇怪的是电流是负值,想了一上,才明白过来,USB在给板子供电,所以数字电源显示的为负值 。然后下载例程,不过很不习惯,因为用惯了以前的标准库,现在的HAL库真是让人无语,不过可能还是习惯问题吧,看了几天时间,按例程下载进去几个试了下,感觉 功耗还可以,不过我没有和L151对比 ,只是觉得053的还可以,
所以决定就用它了,按提供原理图,把用的外设加上去后,又有了一个新的问题,片子买不到,还没有货,真悲催,i不过想想早晚会有货的,先把板子做了再说,
不好意思,第一次发图,变形了,
发出板子后,就在网上转来转去,看有没有卖的,还不错,过了几天,找到一家,总算搞到了,
这是做回来的板子
拍的不好,
然后焊接,写代码,这是一个数据采集装置,除了传感器外,还要通过无线方式上传数据,采用了zigbee方式,因为1小时上传一次数据,并且数据量很少,只是功耗要求太高了,上面的是第一版的板子,目前已经做到第三版了,因为项目保密的要求,不能有太多的细节,但是最后的功耗呢,实测,L053采用STOP模式,每一小时苏醒一次上传数据,中间会被传感器的中断信号 唤醒,在zigbee进入sleep情况下,实测的电流为4ua左右,这要在用一个4000mah的电池情况下,可以满足项目的要求,这里要说一句的是,每一版时所用的LDO本身就有40ua的静态电流了,找了几天才找出来原因,第二版更换了LDO,才达到现在的功耗水平。
