电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 5v转换4.2v电压,出问题
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
5v转换4.2v电压,出问题
2016-01-28 10:18:01     打赏
我们选用了一个奇葩的PMU,供电电压范围为4.6v--4.2v,推荐的原理图中是使用一个芯片DC-DC转换5v到4.2v。
我们为了节省成本使用的是三个二极管串联降压到4.6--4.2电压范围之间
由sys_4v2电压给芯片供电是可以的,电流大到0.7A都可以;
但是有一处出问题了,连接摄像头补光灯(就是一串LED白色灯),开启补光灯时,led会闪烁
调试过程中,断开那几个二极管,分别使用5V电源(系统外围供电),可调电压输出4.2v供电(主芯片供电),这时led不会闪烁,难道是接入了三个二极管出问题了,不合理哪。请教各位大神哪
关键词: 5v转4.2v     出现异常
2016-01-28 10:32:22     打赏
昨天我看到一个手册,关于二极管压降的,拿1N5819来说,电气特性:当电流为0.5A时,压降为0.3V,1A时压降为0.45V,3A时,压降为0.6V。不知道你说的那情况是不是跟这个压降有关。电流大了,压降变大,分压变小,导致供电不足,LED灯闪烁。
2016-01-28 11:31:22     打赏
就是这样的一个道理。
二极管的导通压降非固定值。
还是建议楼主使用电源芯片来完成这样的工作,一来设计方便,二来设计可靠。
2016-01-28 11:42:10     打赏
刚刚查了TI的官网,类似的芯片倒是不少,5v输入,电压可调的,但是价格都好高啊~~
看了几个都在1美元左右,
2016-01-28 11:43:02     打赏
楼主 实在不行,就把LED补光灯的电源接入到+5v吧!
看了一圈 还是LM317便宜一些
2016-01-28 13:18:02     打赏
电流问题。
2016-01-28 13:18:47     打赏
楼上的解决方法很全面,不知道解决问题没有
2016-01-29 09:26:12     打赏
楼主是喜欢寡姐吗?
2016-01-31 21:45:50     打赏
解决了吗,方法分享一下吧,楼主
2016-01-31 22:16:50     打赏
三个二极管串联降压这个方法感觉不是很稳定
不要单纯节省成本
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
