电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 分享STM32F103上移植UCOSII和FreeRTOS
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2016-01-31 11:42:15     打赏
                    分别在对应的官网下载源码:Micrium_STM32F103ZE-SK_uCOS-II.rar   FreeRTOSV8.2.3.rar
                1、    移植UCOS建立工程,将下图中对应的文件加入到工程中:
              2、下载下来的是IAR的DEMO程序,需要修改os_cpu_a.asm中下图所示地方:
                 3、   注释掉Systick相关部分,换作自己的代码实现:
修改stm32f10x_it.c里关于systick中断服务函数的代码:
  * @brief  This function handles SysTick Handler.
  * @param  None
  * @retval None
void SysTick_Handler(void)
	 OS_CPU_SR  cpu_sr;
    OS_ENTER_CRITICAL();                         /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR          */
    OSIntNesting++;
    OS_EXIT_CRITICAL();
    OSTimeTick();                                /* Call uC/OS-II's OSTimeTick()                       */
    OSIntExit();                                 /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR          */
4、修改启动文件中OS_CPU_PendSVHandler  替换   PendSV_Handler
5、根据自己的需求配置os.cfg.h文件。
完成,可以使用了。
FreeTROS移植:
1、添加如下图所示文件到工程:
2、根据自己的需求配置FreeTROSConfig.h
3、修改启动文件中几个中断向量:
                DCD     vPortSVCHandler                ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     xPortPendSVHandler             ; PendSV Handler
                DCD     xPortSysTickHandler            ; SysTick Handler
vPortSVCHandler     PROC
                EXPORT  vPortSVCHandler                [WEAK]
                B       .
                ENDP
DebugMon_Handler\
                PROC
                EXPORT  DebugMon_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
xPortPendSVHandler  PROC
                EXPORT  xPortPendSVHandler             [WEAK]
                B       .
                ENDP
xPortSysTickHandler PROC
                EXPORT  xPortSysTickHandler            [WEAK]
这样也就直接可以使用了,下面是移植好的工程:
STM32_RTOS.rar
关键词: STM32F103     UCOSII     FreeRTOS
2016-01-31 20:12:44     打赏
这个真心不错。
我在工作之前,使用ucosii在做科研,
而工作之后,只能使用freeRTOS来做项目
2016-01-31 21:38:39     打赏
楼主厉害
2016-01-31 21:39:51     打赏
真心不错,支持一个
2016-02-01 09:21:12     打赏
用来freeRTOS才知道uCOS的强大啊
2016-02-01 10:56:20     打赏
楼主厉害,点个赞~
2016-02-03 11:48:11     打赏
感谢分享!!
2020-07-10 13:24:24     打赏
2020-07-10 16:45:54     打赏
2020-07-10 19:20:09     打赏
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
