电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 自己录一段视频告诉你芯片的差距,不看不知道!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2016-02-01 10:22:20     打赏
最近楼主在给自己的猫主做WIFI喂食器,以便过年回家能给它一口粮食。
制作过程也是困难重重,最让人蛋疼的就是投食器的步进电机以及这块的机械结构部分,只因买了最便宜的达林顿驱动芯片构成的模块,也就是ULN2003模块,就发现了一件让人蛋疼的事情。程序延时都没有问题,但是步进电机抖动卡顿很严重,而且芯片还很烫,这种烫倒不像是芯片烧坏的那种难以忍受的烫。这要是给猫咪投食,万一有个差错,这十来天,我的喵可就一命喵呜了~
尝试换了一片之前从热水器的控制板上拆机的ULN2003(猜测是驱动继电器的)才发现,原来芯片差别这么大!
先看图
此图是买来模块自带的ULN2003
这是我拆机的ULN2003
不得不吐槽的是,这种芯片内部是晶体管啊,劣质芯片价格为什么便宜,达林顿阵列性能甚至比三极管都不如
看看这个视频就能看出差别
视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTQ2MjQ5MjczNg==/v.swf
关键词: 芯片     差距     视频     ULN2003     步进电机
2016-02-01 10:31:34     打赏
群主飘过给个赞~新年快乐
2016-02-01 10:31:50     打赏
是买到假片了吧?正常的片子不会这样的
2016-02-01 10:41:08     打赏
从经验来看!很多在某宝淘的IC,廉价的都是那种二次使用的!也就是通过洗了!这种通常各种毛病,并且寿命也不长!再就是同样型号的芯片,各个厂商的也会有参数上的一些差异!可能你很不幸,没注意这方面,所以买到了较劣质的!
当然,还有种情况就是,如果是我们自己搭建的驱动电路,那么如果电路搭建的不是很 合理,也会使得产生很大的损耗,从而使得芯片发热!
如果说要求功率较大!那么驱动电机这事,最好还是使用好的,功率大的器件!或者是使用MOS管搭建桥!效果都比一些驱动好!
2016-02-01 14:58:07     打赏
这个东西会发热,但是会这么夸张吗?
2016-02-01 14:58:44     打赏
另外 再说一句,就不能录像的时候横屏放置啊,专业一点啊~~
2016-02-01 15:12:22     打赏
这是用手机拍出来的效果吗?
2016-02-02 00:46:22     打赏
可能是二次芯片,回收再利用的。
2016-02-03 13:22:34     打赏
看了,参考和学习了。写的发了。差芯片,用了害人啊!
2016-02-04 21:19:48     打赏
假货吧
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
