ST-LINK编程时 遇到一个问题是SWDIO引脚,SWCLK引脚用做普通IO口 无法控制端口状态。端口一直有个0.9V 左右的电压输出 拔掉编程口也控制不了。
有没人遇到类似情况 是否初始化需要设置什么? 高手有在吗!急!!! 在线等
基本上与楼上所说一样,下面为软件示例源代码
建议楼主一定要添加jtag保护功能函数。
/*!< 保护jtag口,当按下PB0时,停机 */ ProtectJtagIO(); /* 失能Jtag口 */ GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); /* Configure PA.13 (JTMS/SWDAT), PA.14 (JTCK/SWCLK) and PA.15 (JTDI) as output push-pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* Configure PB.03 (JTDO) and PB.04 (JTRST) as output push-pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
