电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32F103系列jtag编程端口作为普通IO口使用问题
共5条 1/1 1 跳转至页
2016-02-05 09:34:31     打赏
    ST-LINK编程时  遇到一个问题是SWDIO引脚,SWCLK引脚用做普通IO口  无法控制端口状态。端口一直有个0.9V 左右的电压输出  拔掉编程口也控制不了。
    有没人遇到类似情况   是否初始化需要设置什么? 高手有在吗!急!!! 在线等
关键词: STM32     jta;g     IO口复用     引脚复用
2016-02-05 09:41:58     打赏
要首先禁掉jtag功能。然后再配置成GPIO,不过,不建议这样使用。
2016-02-05 10:53:55     打赏
默认是JTAG
2016-02-05 10:54:05     打赏
基本上与楼上所说一样,下面为软件示例源代码
建议楼主一定要添加jtag保护功能函数。
/*!< 保护jtag口,当按下PB0时,停机 */
ProtectJtagIO();
/* 失能Jtag口 */
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
/* Configure PA.13 (JTMS/SWDAT), PA.14 (JTCK/SWCLK) and PA.15 (JTDI) as
   output push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* Configure PB.03 (JTDO) and PB.04 (JTRST) as output push-pull */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
2016-02-05 11:19:08     打赏
楼上帔出来的源代码 就是官方示例代码。
共5条 1/1 1 跳转至页
