电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 第二篇 Keil环境的安装
共4条 1/1 1 跳转至页
第二篇 Keil环境的安装
2016-02-18 21:42:03     打赏
第二篇   Keil环境的安装
  打开我们下载到的软件安装包,双击,然后界面如下
  接着,一路点击Next
    这4个框中的内容可以随便的填写,不要被误导哈^_^
  点击Finish之后,就出现下面这个界面,直接点击X关掉就好。
  仔细看看,右下方有个进度条,这个千万不能直接关掉,要等到进度条完成才能关闭,不然的话,你使用的时候你就会发现你要的芯片不在里面,那就是因为他没有下载完成,谨记谨记
 下载完成之后就会出现一个布满内容的画面,按照下图找到我们对应的开发板的安装包,点击下载
  在下载的过程中,一定要等右下方的进度条都完成到100%,才能关闭。下载完成之后的区别就是下图框中的标记了
  到这里,我们的整个安装就算是完成了,为了更好地使用,我们注册下,在要求不高的情况下,不注册也是可以使用的哈。
注册篇
  点击这个图标,界面如下
  记住,target那一栏要选择ARM项,此时点击我们的KEIL中的file-》lisence mangement
  将上图1框中的内容复制到2框中,点击3框中的Generate,生成4框的序列号,将4框中的序列号复制到5框中,然后点击“Add Lic”就可以注册成功了,要是这里没有注册成功的话。你就将Keil关掉,然后用管理员的权限打开Keil,重复以上注册步骤,就成功了!
  好了,环境的搭建就是这样了!
关键词: Keil     建工程     注册
2016-02-19 09:38:01     打赏
图片截得非常清楚,不错~鼓掌
2016-02-19 23:54:12     打赏
这么详细的图片 想不会都难啊
2016-03-28 21:43:01     打赏
进来学习了,,用的上
共4条 1/1 1 跳转至页
