电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于与非门振荡器的问题
共3条 1/1 1 跳转至页
关于与非门振荡器的问题
2016-03-14 14:56:00     打赏
今天做到与非门振荡器的实验时,出现了一个问题,向大家讨教一下。上图
实验中,用5v电压代替9v,R1=100K,R2=1M,R3=470K,R4=1M,C1=C2=1uF,实验中删掉了二极管,4个与非门用的是74LS00,实验中开始时,测量1号节点的电压值为3.8V,而当按下开关后,1号节点电压下降,当下降到2.1V快到2V时突然电压表跳到0.2V然后又跳回2V继续下降,之后降到1.2V左右不变,而这时3号节点输出的居然是低电平。请问各位朋友这是怎么回事,有些搞不明白了。。。。。。求大家帮忙给个建议
关键词: 电路     振荡
2016-03-14 17:33:15     打赏
原理:上电时12点点位高电平,通过逻辑门输出低电平,二级管不导通,2点点位低电平,3点点位高电平,电容开始充电,电压上升,充满电后1点电位为高电平;测试按下点触开关,二极管输出高电平,2点电位拉高,通过与非门输出低电平,电容开始放电,放电后,1点电位拉低,,3点电位变为变为高电平,电容开始充电。。。。。。如此循环类推,通过电容充放电,组成与非门RC振荡电路;
话说开关应该是自锁开关!
2016-03-19 22:17:35     打赏
电路设计有问题,器件用错了
共3条 1/1 1 跳转至页
