电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 东师科技爱好者 » 拆解台灯
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
拆解台灯
2016-03-26 20:19:45     打赏
十一的时候新买的台灯,被奸商坑了,,不能充电,有电的时候也不能用了。。闲极无聊,特把此台灯拆解,立此贴 。
2016-03-26 20:54:41     打赏
小板凳坐好了
2016-03-26 21:00:33     打赏
2016-03-26 21:01:37     打赏
这个是它们的尸体全部。
2016-03-26 21:35:33     打赏
最上面的电阻读出来是330Ω、测出来327Ω。右后面的电阻读出来是390千欧、测出来389千欧,右边缘的棕色器件是高压薄膜电容,它是一个大电容可以存储较多的电荷,容量稳定,漏电流小。补充一下薄膜电容在常规电路中的应用 1.抑制电池电源干扰用电路 2.经常用滤波电路 3.谐振电路 薄膜电容绝缘电阻高,耐热性好,具有自愈性和无感特性,具有优良的高频绝缘性能,电容量与耗损角在很大频率范围内与频率无关,随着温度的变化很小,而介电强度随温度升高而有所增加,这是其他介质材料难以具备的,耐高温,吸收系数小。
2016-03-26 22:19:18     打赏
BlingBling........这是具体的内部电路图,哈哈哈哈,宝宝觉得好复杂的说,嘿嘿,其实这个台灯是既可以充电时使用也可以先将电存储到电池(这个电池是可以提供5伏的电压),等不充电时再使用先前储存好的电,两用台灯,那么......交流220V电压变成直流5V电压是图中桥式电路(由四个二极管组成的四边形的那个电路)的作用呀,可以称为桥式整流电路。桥式整流电路是使用最多的一种整流电路,这种电路,只要增加两只二极管口连接成‘桥“式结构,便具有全波整流电路的优点,而同时克服了它的缺点。话说宝宝也只能解释到这种程度了
2016-03-26 22:40:56     打赏
拆开以后发现这两根线中其中有一根是断的,可能这个就是导致台灯充不上电的主要原因吧!!!刚学完焊接的我们准备自己动手把它修好,加油!
2016-03-26 22:42:27     打赏
棒棒棒!!!
啊那是 高压薄膜电容啊 受教了
2016-03-26 22:57:13     打赏
好像不是楼上说的原因哎。。猜测错误、弄上之后依旧不能用。可能是有其他原因吧、(*^__^*) 嘻嘻……目前能做到的只有这样了、
2016-03-26 22:59:57     打赏
图片好小 看不太清楚
楼主调节一下图片大小
