十一的时候新买的台灯,被奸商坑了,,不能充电,有电的时候也不能用了。。闲极无聊,特把此台灯拆解,立此贴 。
最上面的电阻读出来是330Ω、测出来327Ω。右后面的电阻读出来是390千欧、测出来389千欧,右边缘的棕色器件是高压薄膜电容,它是一个大电容可以存储较多的电荷,容量稳定,漏电流小。补充一下薄膜电容在常规电路中的应用 1.抑制电池电源干扰用电路 2.经常用滤波电路 3.谐振电路 薄膜电容绝缘电阻高,耐热性好,具有自愈性和无感特性,具有优良的高频绝缘性能,电容量与耗损角在很大频率范围内与频率无关,随着温度的变化很小,而介电强度随温度升高而有所增加,这是其他介质材料难以具备的,耐高温,吸收系数小。
好像不是楼上说的原因哎。。猜测错误、弄上之后依旧不能用。可能是有其他原因吧、(*^__^*) 嘻嘻……目前能做到的只有这样了、
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
