电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 荣丰宇的小e智能硬件开发板试用帖+体验(二)
共5条 1/1 1 跳转至页
2016-04-02 22:46:58     打赏
首先大概来看看小e的硬件结构
开发板是基于esp8266的,它的外设基本扩展了出来
小e功能测试:
有四个拨码开关,分别对应四个功能(OLED,BARO气压计,RGB,Audio),使用对应功能时,需要设置拨码开关,还需要设置短路帽!
1.温湿度
默认连接的,无需设置拨码开关与变动短路帽
2.RGB
平心而论,比之前用过的其他微信控制方案要快多了!
是不是公开课里面提到的低延时算法有关哦(ET-Tunnel)?
隔了一点时间,控制的反应也很迅速!不错!
3.大气压
4.语音控制与语音留言
我测试了一下,设置了拨码开关与跳线帽,但是耳机插入开发板音频接口并不能听到声音~~~有点无语了,后面询问一下再说吧
后面讲一下开发的事情咯~
2016-04-03 17:18:06     打赏
语音留言,我测试是可用的
设置好拨码开关和跳线,连接音箱,重启小E
然后微信留言就可以通过音箱听到了
2016-04-03 23:01:59     打赏
语音留言,我测试是可用的
2016-04-04 14:51:38     打赏
换个耳机呢,也可能接口有兼容性问题,遇到过
2016-04-15 09:07:34     打赏
我用的三段立体声音响线,也没问题
共5条 1/1 1 跳转至页
