电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Arduino/Genuion 101 亲密接触 (二:资料汇总)
共9条 1/1 1 跳转至页
2016-04-05 21:52:00     打赏
Getting Started with the Arduino/Genuino 101
www.arduino.cc/en/Guide/Arduino101
小手册上的链接,如果你拿到Arduino/Genuino 101不知从何开始,那么看这个就对了。
它会教你
如何使用Arduino Boards Manager来安装the Intel® Curie Boards core
Differences between 101 and Uno
Bluetooth, Accelerometer + Gyroscope, and Real-Time Clock Libraries
Operating Voltage
Serial ports on the 101
Upload Procedure
Drivers
Tutorials
板卡介绍
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard101
一些例子和向导
Arduino/Genuino 101 CurieBLE Heart Rate Monitor
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Genuino101CurieBLEHeartRateMonitor
Arduino/Genuino 101 CurieIMU Orientation Visualiser
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Genuino101CurieIMUOrientationVisualiser
Arduino/Genuino 101 CurieIMU Step Count Tutorial
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Genuino101CurieIMUStepCounter
官网上列出的两个库手册以及一些例子
http://www.arduino.cc/en/Reference/CurieIMU
http://www.arduino.cc/en/Reference/CurieTimerOne
安装包中的库和例子
另外,在101的安装包路径libraries下,包含一些库和例子
阅读一部分代码后,发现部分内容和官网资料存在一些差异
估计是官网内容没更新的缘故,使用的时候可能会坑一点。
大概就这样了
本来打算多说一些,但是一则几个链接中说明的很充分了
另外一个就是如果说起来,内容太多了,没法说了
所以把资料大概汇总一下
感兴趣的去看原始资料吧,也省得我把一些错误的理解传递给大家。
2016-04-05 21:59:16     打赏
论坛发帖的排版功能太差了
2016-04-05 22:15:05     打赏
好高大上的东西啊~~
2016-04-05 22:17:36     打赏
总结一下:
(1)
大部分内容,官网上没有资料
需要看库源码或者库中的例子来学习如何使用
比如BLE, RTC, EEPROM
(2)
要注意官网内容与库中实际内容的差异
2016-04-05 22:20:43     打赏
一直对arduino不感兴趣,现在主攻linux了。
2016-04-05 22:28:22     打赏
Arduino很好玩哦,可以和linux结合,linux做复杂的运算和管理,Arduino做控制和执行。
另外,很多场合用linux意味着高成本,举例说现在流行的智能插座(联网功能,简单的运算,以及简单的控制功能),这时候Arduino足可以搞定(比如esp8266),算上其它硬件成本也就20-30左右。用能跑linux的设备来做,那是绝对下不了的。
当然了,有个主攻方向还是比较明智的
像我等玩家,就是啥都鼓捣鼓捣,然后啥都没鼓捣明白
2016-04-06 00:10:26     打赏
同感
2016-04-06 14:32:56     打赏
http://www.arduino.cc/en/Reference/CurieBLE
想玩101的可以等等
官网上昨天还没有这个链接,今天加上的
另外官网示例代码还是旧的,是编译不了的,需要做些修改。
2016-04-06 14:45:06     打赏
表示无力吐槽了,吐血ing
共9条 1/1 1 跳转至页
