电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【学习SINA31s序列一】JDK的安装和环境配置
共3条 1/1 1 跳转至页
2016-04-07 11:29:03     打赏
我做的这个是建立在ubuntu的基础上完成的,首先需要的就是安装一个ubuntu系统,系统的安装可以在ubuntu官网上下载,我在这里就不再细说了。
ubuntu官网:http://www.ubuntu.com/
(一)安装编译环境
1.安装相应的库支持
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf zip
sudo apt-get install curl libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev
sudo apt-get install lib32readline-gplv2-dev lib32z-dev
在安装过程中如果有提示yes/no是全部输入y回车即可
2.安装需要的JDK
这个我们从官方提供的百度云盘里面可以找到的,名字是jdk-6u45-linux-x64.bin,然后我们将这个压缩包放到我们jdk的目录下,然后在ubuntu中运行我们的终端。
首先我们给他增加一个执行权限 chmod 777 jdk-6u45-linux-x64.bin
执行该文件进行安装 ./jdk-6u45-linux-x64.bin ,在安装过程中如有提示yes/no,请输入y回车
安装完成之后jdk目录下会多出来一个jdk1.6.0_45的一个文件夹。然后修改我们的环境变量,进入工作目录下,修改我们的bashrc文件,命令:  vi .bashrc,在最后面加上我们的环境变量
export JAVA_HOME=/home/hyyb/work/jdk/jdk1.6.0_45//这个是自己的jdk路径,根据实际情况修改
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export classPath=$JAVA_HOME
然后我们source一下我们的bashrc,之后才能找到我们的java。然后我们来检查一下,看我们的环境变量是否配置完成,首先执行java -version ,然后执行which java,就会看到我们安装的JDK的版本和路径
到现在我们的编译环境就完成了,下面我们就可以继续编译我们的android源代码了
2016-04-08 09:29:20     打赏
翠花,酸菜呢?
2016-04-09 10:06:15     打赏
够酸爽....
共3条 1/1 1 跳转至页
