电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 寻东的小e智能硬件开发板开箱试用报告
共7条 1/1 1 跳转至页
寻东的小e智能硬件开发板开箱试用报告
2016-04-12 17:53:10     打赏
(开始写于2016-04-11-17:30)
终于拿到开发板了,早上九点显示在派件,到下午四点半才送到,真是哔了*了,或许和最近深圳禁摩有关系,据说很多快递小哥的电动摩托车都被没收了~
转入正题-》拿到包裹,先看了下寄出地址,是成都寄过来的,撕了快递单,用镊子划破胶带,打开包裹,大大的防震气袋映入眼帘,拿出气袋看到的是开发板的盒子,瘦小的盒子下面有两个基本没气了的气袋,天呢!不会是被开发板压没气了吧!还好不是娃娃~
前方多图预警(ง •̀_•́)ง:
全部退后,要开箱了哦,要上果照了哦:
哝~全部摊开就是酱汁啦,那边的哥们说了,想看高清无码的特写:
什么,还要背面的,真是欲求不满啊,放心,有求必应:
别问为什么用笔挡住了部分二维码,因为没有比基尼啊亲⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
好了不逗了,看看板子的核心部件,也就是基于ESP8266的模块:
模块比想象中小,查了datasheet,尺寸是18x20mm,但我更好奇为什么屏蔽罩上和模块规格书上印的是IC原厂“乐鑫”的logo而不是“开发快”的logo,这其中有什么不为人知的秘密呢,我们不得而知ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ
接着我发现了一个细节:
看到没有,OLED屏用了四颗铜柱固定,一般常见的是用排针排母固定,开发快真用心呢(●'◡'●)ノ♥
板子观察完了,读一读附带的使用说明书:
Airkiss的使用之前在其他产品上有接触过,很方便,但是上面的说明书提到APPKEY和UID,而我只在板子背面看到一个二维码,再看一眼说明书提到见包装盒,果然在包装盒侧面发现一个五位数:
没错,有两位数被我挡掉了,因为APPKEY和UID用于绑定设备,具有唯一性,为了避免重复所有挡一挡,希望无伤大雅才好啊!
望也望了,闻也闻了,暂时没问题,直接转切。
找来一条micro USB线一头接直流电源一头轻轻插入小e用于给小e提供正能量,打开开关:
电源上显示电流90mA,电压5V,所以功率P=UI=5*0.09=0.45W,这个数值怎样呢,应该算是说大不大说小不小吧ヽ(•̀ω•́ )ゝ
同时注意到左下角电源指示灯微微亮,OLED显示“开发快”字样及其logo:
约5秒钟后,改为显示“开发从未如此简单”并保持着……
接下来就该给小e配置网络了。
之前已关注了“开发快”微信公众号,进到公众号依次选择“我的设备”->“配置绑定”来到如下界面:
手机已经连接wifi了,按住开发板上的Airkiss按钮约3秒,OLED屏上显示“小e:网络配置中”,同时看到板子右下角绿色LED灯在慢闪:
点击手机界面上的“开始配置”,显示需要APPKEY和UID,点击扫描二维码,一扫,APPKEY和UID居然自动填上了,原来这个二维码里已经包含这两个码了,包装盒上的UID码也包含在二维码里了:
后来我又直接用微信扫一扫功能扫描那个二维码,数据一目了然啊有木有:
上面扫描完二维码后点击确定,出现当前手机连接的wifi名称和被隐藏了的wifi密码,奇怪他是怎么获取到密码的,以前配置其他设备至少第一次是需要自己输入密码的啊,不管了,顺手点了“连接”:
几秒钟的功夫网络配置成功,绑定也成功:
配置好了,心急如焚的我当初就是被小e的语音控制吸引的,当然最先想体验的就是这个了:
好嘛,说了句“开灯”,被告知要设置到“RGB”档;设置好重启后再试,WTF,劳资普通话有这么不漂准吗,好吧,我承认有(┙>∧<)┙へ┻┻
好在最后还是识别成功,可是为什么灯还是没亮,盯了会板子,想起之前从官网下载的原理图,因为有些功能模块的控制信号是共用管脚的,所以板子上采用跳线帽一次只能选择一种功能,赶紧把OLED的跳线帽跳到RGB上,果不其然灯刺眼地亮了,喊了开红灯开蓝灯确无反应了,看来是不支持,切换回指令控制好了,然后选择“多彩灯光随你控”,出现下图:
很显然,只要点击任一种颜色,RGB灯就会亮相应的颜色,That’s it.
再玩其他的:
赶脚温度偏高湿度偏低,摸了下温湿度传感器,微微热,运用初中物理知识,这就不难解释了。
对着温湿度传感器哈气,湿度高了1%,吼吼吼~
再看看气压和海拔,这个兴趣不大:
还有一大亮点就是语音留言:
可以通过微信把语音实时发送到小e上,用的是I2S协议,板子上有I2S解码芯片解码,这功能很新颖,从小e上听到语音也很清晰,赞一个!
最最后,试试文字指令控制:
So easy!
申请这个开发板的初衷就是想做一个灯控板,晚上趟床上玩手机累了想睡觉关灯方便些,小e支持微信控制,省去自己开发app,不过说实话,用这个方案来关灯还是比较绕的:
1、进微信;
2、找到并进入“开发快”公众号;
3、选择“我的设备”;
4、选择“指令控制”or“语音控制”;
5、输入“关灯”指令or“关灯”语音(有无法识别概率);
当然代码还有的啃,一步一步来嘛,说不定能找到更加简便的方法嘞~
关键词: 寻东     小e     智能     开箱
2016-04-12 18:48:47     打赏
很详细,赞
2016-04-12 21:43:13     打赏
继续,继续
2016-04-12 21:51:11     打赏
楼主 好久不见啊~~
去哪里了啊?
2016-04-13 09:15:18     打赏
看完楼主的帖子,我都想要一个玩玩了
2016-04-17 00:08:23     打赏
0.45W记下了
2016-04-19 19:44:35     打赏
这个信息量大呢
共7条 1/1 1 跳转至页
